Проблема с двигателем
Сообщение RVD » 09 ноя 2023, 06:33
Весной при остановках на перекрестках или у светофоров.при сбрасывании оборотов, машина глохнет или двигатель работает непонятно как. Иногда даже с выключенным зажиганием. После этого заводится с пол оборота работает устойчиво какое то время и может заглохнуть,а может и дальше работать. При движении, как часы,приемистость,расход,все в норме. При перегазовке обороты на ходу 5000,когда стою,не более 3000. Чек не горит. Весной в апреле,в какой то момент все встало на свои места и все лето и осень до ноября горя не знал,сейчас началось все заново. Два года назад промыл бак и систему. Дизель 3.2, 163 л.с.
Вернуться в «Mitsubishi Pajero/Montero Sport II»
