Вопрос. Cтранный воющий звук под капотом.
antony
Сообщение antony » 24 дек 2015, 19:02
Всем привет! Я новичок, но вопрос уже есть вообщем Mitsubishi pajero 4 3.0 араб 2008г. Появился странный воющий громкий звук под капотом, при ззапуске . Варианты вискомуфта и её винт, ролики и ремень, ну или еще что. Когда сидишь внутри напоминает вой сквозняка но что-то схожее на дизелях бывает, но явно не оно. При газе пропадает, при езде 2-3 минуты пропадает полностью. Т.е. Только пока на прогреве стоит на холостых. Как видео тут выложить я не знаю... К офицалам все по записи и надолго, а пока доеду звук уйдет вовсе.
coff
Re: Вопрос. Cтранный воющий звук под капотом.
Сообщение coff » 25 дек 2015, 06:52
На заведенном двигателе побрызгайте водой на ремень, если звук пропал - значит он. Если нет - скорее всего ролик - снимите и посмотрите подшипник - скорее всего сухой и ржавый.
Сообщение NAU » 25 дек 2015, 11:29
Было похожее. Может не так сильно свистело, но по описанию похоже. РОЛЬФ тоже советовал проверить ремень водой. Не помогло. История закончилась гаранитйной замены вискомуфты вентилятора.
