Замена ГРМ
Замена ГРМ
Дорогие форумчане помогите, пожалуйста, с номерами и количеством ремней и роликов ГРМ. Двигатель 3.8 2007гв длинный. Спасибо откликнувшимся.
MiAuto
- Автомобиль: Pajero
Re: Замена ГРМ
Добрый день! Ниже список запчастей подлежащих обязательной замене : 1.Ремень ГРМ-MD358549, 2.Ролик ремня ГРМ-MD140071,3.Ролик ремня ГРМ-MD319022,4.Гидронатяжитель ремня ГРМ-MD362861,5.Центральный болт шкива коленвала-1100A141 ,6.Ремень навесных агрегатов-MN155725(меняется по состоянию) С уважением http://www.mi-auto.ru/
Re: Замена ГРМ
Спасибо.
Re: Замена ГРМ
А на мой что будет стоить замена ремня ГРМ, не подскажете?MiAuto писал(а):Добрый день! Ниже список запчастей подлежащих обязательной замене : 1.Ремень ГРМ-MD358549, 2.Ролик ремня ГРМ-MD140071,3.Ролик ремня ГРМ-MD319022,4.Гидронатяжитель ремня ГРМ-MD362861,5.Центральный болт шкива коленвала-1100A141 ,6.Ремень навесных агрегатов-MN155725(меняется по состоянию) С уважением http://www.mi-auto.ru/
MiAuto
Re: Замена ГРМ
Добрый день! А на Вашем автомобиле стоит цепь,конкретного пробега на котором меняется цепь-нет.Бывает,что приезжают автомобили с пробегами больше 200-250т.км,и цепь у них не менялась.А вот натяжитель и верхний успокоитель менялись.Однако вечных деталей не существует и наверное,при пробеге в 300т.км,стоит все-таки поменять цепь.Если надумаете менять,звоните . С уважением http://www.mi-auto.ru/А на мой что будет стоить замена ремня ГРМ, не подскажете?
Re: Замена ГРМ
Спасибо большое, на неделе запишусь.MiAuto писал(а):Добрый день! А на Вашем автомобиле стоит цепь,конкретного пробега на котором меняется цепь-нет.Бывает,что приезжают автомобили с пробегами больше 200-250т.км,и цепь у них не менялась.А вот натяжитель и верхний успокоитель менялись.Однако вечных деталей не существует и наверное,при пробеге в 300т.км,стоит все-таки поменять цепь.Если надумаете менять,звоните . С уважением http://www.mi-auto.ru/А на мой что будет стоить замена ремня ГРМ, не подскажете?
