Температура двигателя
- Автомобиль: Паджеро 4 3,2
Подскажите в чем проблема: жары еще нет, а температура двигателя держится на 3-ей риске. Раньше, при движении температура доходила до нее, но почти сразу откатывалась на середину между второй и третьей. Теперь стоит около третьей, как вкопанная. Что делать? В чем проблема? Паджеро 4, дизель 3.2
- krikss
Re: Температура двигателя
У меня конечно не дизель, но если не ошибаюсь 3-я риска это и есть рабочая температура! Зимой просто дизель остывает побыстрей вот у тебя и откатывалась.
Спасибо за ответ. Но похоже, что не так. Замечал летом постоянно, что как только температура доходит до этой отметки и, почти сразу, откатывается назад. Может быть это из-за вискомуфты? Хоть у нас и Урал, но жара бывает, совсем не хочется перегреть двигатель....
- Svetliy
- Автомобиль: Pajero 4 3.0
В моем авто, стрелка температуры плавно поднимается до "чуть меньше половины" и там замирает навсегда (пока не заглушу и остынет) в любой ситуации.
- krikss
Ну если выше 3-х риски не поднимается то зачем паришься? Контролируй уровень ОЖ.SergeyKIWI писал(а):Спасибо за ответ. Но похоже, что не так. Замечал летом постоянно, что как только температура доходит до этой отметки и, почти сразу, откатывается назад. Может быть это из-за вискомуфты? Хоть у нас и Урал, но жара бывает, совсем не хочется перегреть двигатель....
- krikss
krikss писал(а):Ну если выше 3-х риски не поднимается то зачем паришься? Контролируй уровень ОЖ, понаблюдай.SergeyKIWI писал(а):Спасибо за ответ. Но похоже, что не так. Замечал летом постоянно, что как только температура доходит до этой отметки и, почти сразу, откатывается назад. Может быть это из-за вискомуфты? Хоть у нас и Урал, но жара бывает, совсем не хочется перегреть двигатель....
SergeyKIWI
Если 3-я риска от начала, т.е. по середине стрелка стоит, то это нормально абсолютно. Всегда так было.
Что такое доходит потом откатывается, это уже не есть хорошо, температура должна дойти до рабочей и так держаться, ведь недогретый двигатель это тоже плохо, за правильный тепловой режим отвечает вся система охлаждения вместе взятая и если у двигателя температура меняется в процессе работы- значит что то не работает или работает не корректно... я так думаю...SergeyKIWI писал(а):Спасибо за ответ. Но похоже, что не так. Замечал летом постоянно, что как только температура доходит до этой отметки и, почти сразу, откатывается назад. Может быть это из-за вискомуфты? Хоть у нас и Урал, но жара бывает, совсем не хочется перегреть двигатель....
Проверьте радиатор.Бывает,что грязь и пух забивают соты радиатора.http://photo.qip.ru/users/miauto/420806 ... nImageLink С уважением http://www.mi-auto.ru
100% радиатор мыть надо,после этой операции на два года стрелка опять вернется на свое место,потом опять
Спасибо за ответы. Действительно, сняли и промыли радиатор - температура встала на место.
- Vis
а сколько у вас будет стоить помыть радиатор...глянул сегодня...а там уже подушечка образовалась.....ну и заодно может сменить ОЖ...хотя до смены её ещё 15000...т.е. как раз до ТО-60000 км....буду признателен за ответ..можно в личкуMiAuto писал(а):Проверьте радиатор.Бывает,что грязь и пух забивают соты радиатора.http://photo.qip.ru/users/miauto/420806 ... nImageLink С уважением http://www.mi-auto.ru
Добрый день! Ответил в личку . С уважением http://www.mi-auto.ru/
- Vis
Спасибо..ответил тоже в личке...MiAuto писал(а):Добрый день! Ответил в личку . С уважением http://www.mi-auto.ru/
