Pajero 4 3.8 стуканул двигатель нужна помощь
desamboiko
Автомобиль: Pajero 4 3.8
Сообщение desamboiko » 02 ноя 2017, 15:58
Купил паджеро 3.8 v6 и стуканул двигатель, буду мотор капиталить. никак не могу найти диаметр постели коленвала. автомобиль 2007 год. 6g75, если кто знает буду оч благодарен
serz96
Автомобиль: Pajero IV 3.8 LWB, 2007 г., синий, АКПП , + зад.блок
Re: Pajero 4 3.8 стуканул двигатель нужна помощь
Сообщение serz96 » 22 янв 2018, 21:11
desamboiko приветствую.
Сейчас у самого двигатель в ремонте. Восстанавливали после проворота коренную шейку и протачивали все одним проходом. Расточники пользовались мануалом и выводили под заводские параметры . Завтра планирую поехать забирать блок, узнаю размер отпишусь.
serz96
Сообщение serz96 » 29 янв 2018, 21:57
Размер постели коленвала 68 мм. Но там есть несколько вариантов с разницей в пару соток. Точные размеры есть в мануале по ремонту. У меня он будет дней через 5. Отпишусь.
SUHAR
Сообщение SUHAR » 02 фев 2018, 16:04
desamboiko писал(а): ↑
02 ноя 2017, 15:58
А на каком пробеге стуканул?
serz96
Сообщение serz96 » 05 фев 2018, 21:15
Доброго дня всем.
По мануалу двигателя 6G75 внутренний диаметр постели коленвала идет девяти размеров.
От 68,000-68,006 до 68,012-68,018.
Цветовых меток нет, только символьная метка типа а(I) , b(II) и с(III).
serz96
Сообщение serz96 » 13 фев 2018, 21:37
Мотор собран. Проходит неспешную обкатку. Работает ровненько. Дай бог, чтобы и дальше так работал,без стуков, скрипов, подтеков и прочих не нужных для работы двигателя слов. )))
