Доброго времени суток!
При понижении t к нулю перестал запускаться дизель, заводится с третьего раза, если предыдущие разы покруть стартерор по 10 секунд. Запуск сопровождается плотным белым двмом. При подогреве Вебасто (10 минут) запускается с брелка. Был на СТО поменял свечи накаливания (оригинал) из четырех три оказались нерабочими. Замена свечей эффета не дала, заоодно поменяли уплотнительные кольца форсунок. При повторном посещении СТО сказали, что электроника отрабатывает нормально, где то перехватывает топливо. Топливо летнее, т.к. t ниже -5 не опускалась, топлиный фильтр менял (оригинал), подкачка лягушкой не помагает. Не уверен, что проблема исчезнет при заправке зимним топливом. Машина 2011 г.в. Подскажите в каком направлении двигаться?
Престал заводится дизель
Re: Престал заводится дизель
После чего это началось? Только при понижений t так не заводиться и дымит? а при нормальном темпер. тоже так дымит и не заводиться? АКБ сбрасывал?
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV ДИЗЕЛЬ
Все оказалось банально просто. При посещении другого СТО выяснилось, что к свечам накаливания не подведено питание. Теперь авто запускается с брелка (при минус 20, ниже t не опускалась) с первого раза.
