В теме про замену свеч писал, что разобрался с течью масла из под прокладки крышки клапанов, но не тут-то было. Поменяли уже 3 прокладки под левой крышкой (та которая с горловиной под масло), всё равно радужная лужа под двиглом. Визуально масло шарашит как раз из-под задней части крышки.
Сегодня после замены третьей ст.мастер сообщил, что якобы в местах крепления на болты, отверстия были как-бы выгнуты наружу, что-то там обстучали-простучали, вернув на место, результат тот же.
Примечательно, что до замены свечей такой проблемы не было. На вопрос мастера:"А не снимал ли крышку предыдущий хозяин?", было очевидно, что нет, так как изначально стояли родные свечи, а иной радикальной причины лезть под крышку вроде как и нет. Он согласился и сам уже чуть не рыдает...
Какие мнения? Новая крышка в районе 12000, аналогов нет. Что делать?
