Замена топливного насоса(((
GOLD
Сообщение GOLD » 21 май 2014, 06:03
Всем доброго времени суток! Периодически загорался чек, сделал диагностику (неофициалы) говорят низкое давление топлива, лучше менять топливный насос в сборе. Может у кого было такое, может можно обойтись малой кровью и заменить только фильтр. Если нет, кто-нибудь может дать номерок насоса в сборе. Машина паджеро 4 (араб) 3,5л. двигатель 6G74, кузов V95W. Спасибо!
Re: Замена топливного насоса(((
Сообщение K.S. » 21 май 2014, 07:13
ВАЗовский насос BOSCH подходит как родной, и стоит гораздо дешевле чем заказывать оригинал тот же BOSCH. По крайней мере на 3,8 точно подходит. Стоит уже третий год.
GOLD
Сообщение GOLD » 21 май 2014, 07:26
Спасибо за информацию. Подскажите менять только сам насос или уже сразу и фильтр заменить?
Сообщение K.S. » 21 май 2014, 08:00
Решение по замене фильтра принимайте сами. Какой пробег на старом фильтре? Вскроете бак там видно будет есть ли шняга в баке. Я фильтр не менял при замене насоса, не оказалось под рукой и в магазинах. А в общем замена фильтра не повредит.
GOLD
Сообщение GOLD » 21 май 2014, 11:27
Спасибо буду завтра пробовать. Насосы нашел разные и ниссановские, хондовские, вроде они все подходят, только стоят 1000руб, а наш на екзисте 13000руб.
Сообщение K.S. » 21 май 2014, 18:11
Я ВАЗовский брал рублей за 700-800. Хотя уже прошло три года.
