стук в двиге 4м40
стук в двиге 4м40
Сообщение andreykz » 11 дек 2017, 18:38
Доброго времени суток. Проблема началась как всегда с холодами. Сняли движку,расточили блок под ремонтные 0.5,(только не надо принимать в штыки,что он не точится )блок шлифанули на 0.17,новые поршня,кольца и т.д. Собрали,завели. Всё было прекрасно,поработал,прогрелся до рабочей температуры. Выгнали с бокса,простоял ночь на улице,а утром завели и появился стук,похоже с 4 цилиндра. при прогреве стук уменьшается но полностью не исчезает. На холостых почти не слышно,а под нагрузкой стучит.Думали прокладка тонковата,поршень задевает клапан,но почему только в 4-м? Подскажите ,что это может быть,может кто сталкивался с таким?
Вернуться в «Mitsubishi Pajero/Montero III»
