Достал скрип в багажнике слева. Не могу найти где. Может быть кто-нибудь с этим сталкивался?
Скрип в багажнике
Скрип в багажнике
Всем привет
Иван К.
У меня бывает, что поскрипывает в багажнике но не в салоне, звук (писк) похожий как ремень грм и т.п. как будто не натянут. такое бывает при проезде неровностей, я полагаю что то в задней подвеске чтото поскрипывает, пробег 50 т.км.
Бывает редко, не парюсь. А в салоне, делал шумку багажного отсека, пока всё тихо, если музон не на полную, я так бывает пластик всёровно подыгрывает.
Во второй половине августа ехал в Казахстане,около 300км по раздолбанной гравийке,расскрипелся весь салон до совершенно невыносимого уровня децибелов.Даже мне казалось лобовое стекло скрипит в своей резинке.На нормальной дороге скрипы почти исчезли,исключение-багажный отсек,третий ряд сидений давно снял.Скрип мерзкий,порой кажется пластик, а порой будто металлический шарнир.Самодиагностика-прослушка в движении ничего не дала.Ясно только что преимущественно с левой стороны.Пробег - 62 тыс.км.Кто найдет сверчка-сигнальте.
Кто диагностировал?sergyes писал(а): ... Скрип мерзкий,порой кажется пластик, а порой будто металлический шарнир.Самодиагностика-прослушка в движении ничего не дала...
Лучший вариант посадить доверенное лицо за руль, а самому на втором/третьем ряду сидений послушать, либо самому ехать за рулём, а доверенному лицу слушать.
Третий ряд сидений я снял сразу как купил машину, точнее сказать обмыл. Ездили народом на природу и тогда он очень даже пригодился. Скрипит точно в салоне и такое впечатление что где-то в районе сабвуфера. Недавно проходил ТО 30 тыс. по подвеске замечаний нет. Сам смотрел, тоже все нормально. При переезде через "лежачих полицейских" все чисто, а вот по нашему местному асфальту и по грунтовке скрипит. Хотя скрипит не только там, но это особенно раздражет. Может быть снять всю обшивку в багажнике и на что-нибудь ее посадить
Иван К.
Может задняя дверь?sergyes писал(а):нНе знаю, скрипы премерзкие.Похоже все-таки не пластик а железо.Раскачка в разных направлениях,на месте, ничего не дает.Кажется какие-то соединения сидений.Поисковая операция продолжается.
Serg22Rus
- Автомобиль: Араб 3.0 GLS
У меня и не только скрипит задняя дверь, точнее замок. Впревые появилась проблема после езды по гравийке. Как говорят опытные паджероводы лечили регулировкой замка, точнее отодвиганием скобы в которую входит замок, чуток внутрь. Сам пока не личил, там ключик хитрый. Для диагностики можно скобу прочным материалом обмотнуть и прокатится, должно помочьИван К. писал(а):Я тоже неоднократно думал на дверь. Проверял все соединения, но вроде все впорядке. На ТО все обильно смазали, но ничего не изменилось.
Вчера, по совету одноклубников, жена меня прокатила в багажнике и дело действительно оказалось в замке задней двери. Я отрегулировал фиксатор и все пропало. Регулировал ответную часть фиксатора на самой двери. Болты его крепления откручиваются обычной отверткой. Перед регулировкой сначало обвел его карандашом, чтобы если что вернуть его на место. Затем ослабил болты, сдвинул на 2 мм. фиксатор по ходу движения машины и затянул болты. На последок все смазал силиконом. Сегодня проехал 50 км. по убитому асфальту и не одного скрипа в том месте.
Всем кто обсуждал тему, спасибо за участие.
Иван К.
Ну, так я и думал. У меня скрип есть и не хилый, но проявляется он пока только при переезде больших неровностей, например при съезде с крутого уклона.Иван К. писал(а):... дело действительно оказалось в замке задней двери. ...
Если скрип будет усиливаться, то прибегну регулировке замка.
Тоже долго ломали голову и пришли к выводу что трабл этот лечиться регулировкой петли замка задней двери. Необходимо ее поднять максимально вверх и сдвинуть на себя. У меня после этих манипуляций стало тихо. Как вариант можно проверить затяжку болтов на запаске.
Клуб паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua
На себя это назад?ЛАКИ писал(а):Тоже долго ломали голову и пришли к выводу что трабл этот лечиться регулировкой петли замка задней двери. Необходимо ее поднять максимально вверх и сдвинуть на себя. У меня после этих манипуляций стало тихо...
На себя это значит в сторону задней двери. Так как когда открываешь 5-ю дверь ты находишься на ее месте
"Поднять максимально" логично и понятно, а вот «на себя» как-то не логично. Дверь будет прилегать менее плотно.ЛАКИ писал(а):На себя это значит в сторону задней двери. Так как когда открываешь 5-ю дверь ты находишься на ее месте
Branson
- Автомобиль: Pajero IV 3.8 LWB Ultimate
Re: Скрип в багажнике
Скрипит уже 2 года, с момента покупки....так противно поскрипывает в районе задних сидений. Все собираюсь поискать причину, но ввиду того что практически всегда езжу с музыкой, поиски скрипа откладываю. Еще скрепит пасажирская дверь и скрипел бардачек....бардачек проклеил оконным уплотнителем, скрипеть перестал. Уазик твою мать.
