Как отключить омыватель фар?
Мне временно надо отключить омыватель фар, может кто знает простой способ?
Re: Как отключить омыватель фар?
Сними решетку радиатора- увидишь внизу шланги идущие на омыватели сними перед тройником шланг( от бачка омывателя) вставь заглушку, для верности затяни хомутом.
OLEGH, мне важно отключить сам механизи выдвижения омывателей, с жижей то хрен с ней, мне её не жалко, мне надо что бы механизмы не шевелились.)OLEGH писал(а):Сними решетку радиатора- увидишь внизу шланги идущие на омыватели сними перед тройником шланг( от бачка омывателя) вставь заглушку, для верности затяни хомутом.
Механизмы выдвижения срабатывают от давления жидкости, отключив шланги ты их обездвижишь, можно по другому- сними правый подкрылок и сними электрический разъем на насосе омывателя фар, но это проблематичнее.72RUS писал(а):OLEGH, мне важно отключить сам механизи выдвижения омывателей, с жижей то хрен с ней, мне её не жалко, мне надо что бы механизмы не шевелились.)OLEGH писал(а):Сними решетку радиатора- увидишь внизу шланги идущие на омыватели сними перед тройником шланг( от бачка омывателя) вставь заглушку, для верности затяни хомутом.
Искать в общей проводке конец управления насосом вообще не реально слишком много общих завязок!
ОК, тогда имеет смысл сдёрнуть шланг и заглушить.OLEGH писал(а): Механизмы выдвижения срабатывают от давления жидкости,...
IL86
- Автомобиль: Pajero VI, 3.0, Instyle, черный
привет всем
машину купил зимой, не устроил расход жижи, т.к. при каждой первой после каждого запуска двигателя, автоматом "моются" фары. подъехал к ОД попросил отключить омыватель фар - без проблем все быстро сделали (сняли клемму с насоса)
Лузеры тебе попались, лучше бы прошику блока управления поставили на арабский манер, на арабах омыватель включается только при нажатии кнопки и ни в каких других случаях, наши официалы это делают! А так смотри что бы на момент наступления морозов утебя вода не осталась в механизмах, я две недели ездил с выдвинутыми омывателями, пока не нашел теплый гараж на ночь, что бы все разморозить, но после разморозки омыватель отказался работать, повредился насос и недодавливает давление.
Что-то я не понял ... если снять клемму с насоса, то как будет подаваться вода на ветровое секло??IL86 писал(а):привет всем
На П-4 стоит два насоса, один для лобового, другой для фар!
Вот эту бы клемму мне и скинуть со второго насоса, вот только добираться до него проблематично. Поэтому придётся заглушить шланг.OLEGH писал(а):На П-4 стоит два насоса, один для лобового, другой для фар!
