Сливная пробка топливного бака.
Пробег 220 000 км, выскочила проблема-глохнет в самых неподходящих местах,как правило на перекрестках,других признаков систематичности нет.Никакие значки при этом не загораются и диагностика ничего не выявляет (у оф. дилера).Раздражает конечно.Как будто вода или воздух в солярке.Прочитал в старом автожурнале статью про Паджеро 3,написано -1 раз в год сливать воду из топл. бака.Посмотрел в Руководстве по ремонту -есть пробка, а в жизни ее нет.Сначала удивился что в пластиковой защите бака нет отверстия для доступа к пробке,снял защиту,без ямы довольно геморойно.Но пробка не объявилась и после снятия защиты. Теперь собственно просьба- коллеги ,будьте добры, при работающем двигателе нажмите на "лягушку"-подкачку на топливном фильтре несколько раз,какие ощущения? Сначала свободно,будто воздух ,а потом все туже? Отпишитесь оперативнее.Заранее спасибо!
