Проблемы с Климат-контролем. ПОМОГИТЕ
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 3,2D 2008 год покупки, механика.
Здравствуйте коллеги! Не однократно Ваши знания выручали, надеюсь и сейчас на них. Дизель 3,2 2008г. 53000 км. заметил климат не охлаждает, обратился к дилерам (отсутствует фрион) - заправили фрионом. Через 2 недели все повторилось заново. Радиаторы чистые. Проверили - в системе утечек НЕТ. Заправили заново - хватило на 2 недели. Заметил - нет слива конденсата. Дилеры пожимают плечами. Надежда на Ваши знания и опыт. Заранее БЛАГОДАРЮ!
Re: Проблемы с Климат-контролем. ПОМОГИТЕ
Были проблемы с климатом, тоже не холодил. На СТО дилера долго искали причину, нашли... В системе есть такая деталь (забыл название), она представляет из себя некую емкость в которой находятся мешочки с адсорбентом по типу таких, как кладут в новую обувь (одежду). У меня часть этого порошка высыпалось и забило трубки системы кондиционирования. Хорошо, что в компрессор не попало. В результате ремонт обошелся в 18,4тыр., причем детали были не по ценам ОД, а дешевле.
Зато теперь все ОК.
Зато теперь все ОК.
Дизель АРАБ ? с двумя кондеями ?Novak писал(а):Дизель 3,2 2008г. 53000 км. заметил климат не охлаждает, обратился к дилерам (отсутствует фрион) - заправили фрионом. Через 2 недели все повторилось заново. Радиаторы чистые. Проверили - в системе утечек НЕТ. Заправили заново - хватило на 2 недели.
сколько при заправке влезло фреона ? - должно было 870 грамм
Чистые радиаторы ?? - это визуально или вы каждое ТО их продували воздухом и промывали
если за 53000 км их не чистили - начните с этого + снять фильтр салона и продуть воздухом испаритель
- Pajero53
- Автомобиль: PajeroIV 3.2 DID 2008 г.в.
Утечку искали на слух(взгляд), или мыльным раствором?
Здравствуйте! Нет, машина не араб. Чем проверяли герметичность - не спец, не знаю : Машиной на герметичность, наличие масляных пятен и все такое прочее. Сегодня загонял очередной раз в мастерскую: давление в системе есть, фреона 720 грамм. Спец сделал вывод," в компрессоре залипают лепестки". Увеличил давление в системе - лепестки отлипли, НАДОЛГО ли? Предварительно уже предложили приехать на ремонт компрессора: монтаж/демонтаж-1500р., ремонт-4000р. Как то все не очень убедительно. Ваше мнение?
если в системе вес фреона не уменьшается - начать с профилактики
отдать машину на опыты мастерам которые ПРЕДПОЛАГАЮТ самое последнее дело
капитальная чистка воздухом 8-10 атм двух радиаторов + испарителя в салоне
( длинной трубкой между 2 радиаторов продуть всю плоскость )
- по уму снимают радиатор охлаждения и его чистят отдельно ( ОЧЕНЬ много пыли будет )
в магазинах есть спрей ликви моли для чистки алюминевых радиаторов
