Добрый день. У меня на Pajero 4 2008 появилась проблема с обдувом салона - даже при максимальных оборотах вентилятора поток воздуха очень слабый.
При этом радиаторы чистые (не забитые), салонный фильтр отсутствует, сам моторчик печки/кондера работает нормально.
Где искать причину?
Проблемы с обдувом салона
- Viktor707
Re: Проблемы с обдувом салона
Похоже где-то заслонку заклинило!
У кого ещё мнения есть?
Варианта два или забиты радиаторы испарителя и печки или заклинило заслонки у четверки электропривод, попробуйте перевести температуру с охлаждения на обогрев, если поток увеличится значит забит испаритель, у меня араб тоже был без фильтра, так оттуда столько всего вымыли............ Поставил фильтр, выбиваю раз в две недели меняю раз в два месяца, чтобы не разорится не заморачиваюсь на оригинал он в четыре раза дороже китайской подделки.
Спасибо за дельные советы))) В выходные займусь....
Осталось найти схему как туда подлезть (про фильтр я уже понял как и где)
....а вот как и где сам испаритель и как к нему открыть доступ (после операции со снятием крышки бардачка)?
Ищи у себя дома специально обученных людей! Мне чистили без полного разбора, сняли только выходы воздуха в салон потом длинными насадками через воздуховоды брызгали какую то химию аэрозольную потом продували компрессором предварительно вырезав окно под фильтр и поставив туда лоток для сбора мусора, вылетала даже листва от деревьев, а за песок и что-то типа мха........ Короче фильтр надо обязательно!!!!!!!
