DVD на потолке
mandisp
- Автомобиль: PAJERO IV дизель
DVD на потолке
перестал включаться видик в потолке, диск отдает, а обратно не берет, на кнопку включения не риагирует. Может кто сталкивался? И воще как его снять?
- megranny
Re: DVD на потолке
А с пульта пробовал?
mandisp
Re: DVD на потолке
да конечно, нихера!
Re: DVD на потолке
Приветствую!
Еще один вопрос про потолочный DVD.
Как можно вывести звук с него на штатную аудио систему(Рокфорд)? Это предусмотренно в функционале? Или надо что-то конструировать?
Sania
- Автомобиль: Pajero4,3.2,дизелек,2007.Webasto +жена
Re: DVD на потолке
Снимается очень просто: нежно поддеть декоративную накладку и потянуть вниз, дале гайки (4шт), 2 штекера и он у тебя в руках. Удачи !
представитель Коми
Ivanch
Re: DVD на потолке
Да, вывести на штатную систему можно, ничего конструировать не надо. Сейчас уже не помню, как, стоит неродная голова, но пока стояла родная, слушали через рокфорд регулярно.IlyaMih писал(а):Приветствую!
- K.S.
Re: DVD на потолке
Так наверное диск то ставили в голову, тогда без проблем изображение на потолочном DVD и звук через колонки. А наоборот не получается звук вывести на колонки.Ivanch писал(а): Да, вывести на штатную систему можно, ничего конструировать не надо. Сейчас уже не помню, как, стоит неродная голова, но пока стояла родная, слушали через рокфорд регулярно.
Re: DVD на потолке
Если работают кнопки на руле, тогда нажимаете среднюю кнопку mode до тех пор пока не появится надпись rear, тогда звук с потолочки будет на внешних динамиках, я так всегда делаю котгда у ребенка наушники садятся, но есть одно но выход линейный поэтому на внешних динамиках он тихий, поэтому сразу прибавляй громкость, около 28 в движении. Если кнопок на руле нет, то эта функция не доступна.IlyaMih писал(а):Приветствую!
- megranny
Re: DVD на потолке
А как же тогда идет звук с потолка?Только на наушники что ли?У меня вместо штатного ГУ Pioneer стоит и звук с потолка идет во все колонки.K.S. писал(а):Так наверное диск то ставили в голову, тогда без проблем изображение на потолочном DVD и звук через колонки. А наоборот не получается звук вывести на колонки.Ivanch писал(а): Да, вывести на штатную систему можно, ничего конструировать не надо. Сейчас уже не помню, как, стоит неродная голова, но пока стояла родная, слушали через рокфорд регулярно.
mandisp
Re: DVD на потолке
Sania писал(а):Снимается очень просто: нежно поддеть декоративную накладку и потянуть вниз, дале гайки (4шт), 2 штекера и он у тебя в руках. Удачи !
спасибо
