топливная система 3,2
паджеро 4 двиг.3,2 пробег110000т В мароз замерзла салярка,машина глохла,заводилась кое как доехал,после того появился стук при разгоне на1500 оборотах потом пропадает толи фарсунка толи апаратура не пойму,кто подскажет какой марки ставя на них апаратуру и что может быть может кто сталкивался?
- megranny
Re: топливная система 3,2
Топливная у нас Denso,стало быть форсы-оригиналы тоже Denso.Этой зимой наверно каждый второй замерзал по причине хуiного топлива,но вот на стук что-то не жаловались.Что за стук?Характер стука-резкий?металлический?глухой?зависит от оборотов?Может и не топливная вовсе?
вообще есть форсунки и мицубиси.
Разница в цене между дензо и мицубиси 10т.р за штуку.
если стук нужно снять и проверить форсунки.
все бы ничего , но у официалов нет таких стендов и они вам будут расказывать всю херню.
обратитесь к ребятам которые занимаются регулировкой дизельной топливной аппаратуры.
это может привести к тому, что у вас тупо "прогарит" поршень, а это ремонт примерно - 120-140тысяч рублей.bobbbb писал(а):паджеро 4 двиг.3,2 пробег110000т В мароз замерзла салярка,машина глохла,заводилась кое как доехал,после того появился стук при разгоне на1500 оборотах потом пропадает толи фарсунка толи апаратура не пойму,кто подскажет какой марки ставя на них апаратуру и что может быть может кто сталкивался?
спасибо буду знать,стук металичиский при разгоне несколько секунд потом пропадает,легкий стучок у всех наверное есть я так думаю, как пальчики на бензине но это не то,буду ездить хрен с ним всеравно никто у нас не определит только изкавыряют всю машину,поршень наверное прогарит когда дымить будет у меня вроде не дымит.
- megranny
Дык если поршень прогорит,поздненько будет диагностику проводить.Динамика как-то изменилась,прием-разгон?140-150-160км/ч пойдет?bobbbb писал(а):спасибо буду знать,стук металичиский при разгоне несколько секунд потом пропадает,легкий стучок у всех наверное есть я так думаю, как пальчики на бензине но это не то,буду ездить хрен с ним всеравно никто у нас не определит только изкавыряют всю машину,поршень наверное прогарит когда дымить будет у меня вроде не дымит.
После замерзания солярки и многократных попыток запуска загорелась диагностика двигателя, противобукс и курсовая устойчивость, машина потеряла тягу. По компу ошибка Р0089. Официалы и другие сервисы приговаривали к дорогостоящему ремонту. Помогли знакомые ребята из Бош сервиса на Рочдельской. Обучение ТНВД за 3 т.р. и все заработало как надо. С их слов "убить" наш ТНВД и вообще топливную систему довольно проблематично. Не скупитесь на качественную диагностику, реально экономит деньги.
динамика не изменилась, а стук такой как клапан рассухарился,150не пробовал а 120 набирает нормально,если плавно набираеш нормально-стука нет,стоит придавить тарахтит. придется ковото искать.
Sania
- Автомобиль: Pajero4,3.2,дизелек,2007.Webasto +жена
bobbbb , не доводи до крайности, отдай деньгу за диагностику. После замершего(густого) топлива, которое пригубил твой зверь , мнение мое, обучение форсунок.
представитель Коми
дымить не будет, просто прогарит - вот тогда начнет дымить, реакция на педаль газа будет не адекватная, двигатель то будет набирать обороты, то снижать их - т.е. будет работать вразнос.bobbbb писал(а):спасибо буду знать,стук металичиский при разгоне несколько секунд потом пропадает,легкий стучок у всех наверное есть я так думаю, как пальчики на бензине но это не то,буду ездить хрен с ним всеравно никто у нас не определит только изкавыряют всю машину,поршень наверное прогарит когда дымить будет у меня вроде не дымит.
1) промывка форсунок
2) проверка их на держание давления,
3) их обучение
да , масло полезет из двигателя из всех щелей.
