камера заднего хода
- second1965
- Старшина
камера заднего хода
ни с того ни с сего перестала показывать камера заднего хода. просто чёрный экран и всё. помогите советом!
Re: камера заднего хода
т.е. переключение на экран камеры заднего вида автоматически происходит? Это значит, что питание на нее подается. Тогда либо сама камера, либо провода к ней. если учесть, что провода просто так не рвутся, то стоит попробовать подключить другую камеру, для проверки.
- second1965
- Старшина
да, при переключении в положение R просто загорается чёрный экран с надписью "камера" и всё.Ivanch писал(а):т.е. переключение на экран камеры заднего вида автоматически происходит? Это значит, что питание на нее подается. Тогда либо сама камера, либо провода к ней. если учесть, что провода просто так не рвутся, то стоит попробовать подключить другую камеру, для проверки.
- megranny
Не знаю,как в штатной голове,но вот в моем пионере,чтобы камеру задействовать,нужно как минимум в двух местах настройки подкорректировать.Это бывает нужно,если питание от головы отключалось,либо клеммы с аккумов снимались.В этом случае настройки возвращаются в умолчальный режим.
- second1965
- Старшина
да, про эти настройки я знаю. пробовал несколько раз-ни фига! может попробовать скинуть клеммы с аккума?megranny писал(а):Не знаю,как в штатной голове,но вот в моем пионере,чтобы камеру задействовать,нужно как минимум в двух местах настройки подкорректировать.Это бывает нужно,если питание от головы отключалось,либо клеммы с аккумов снимались.В этом случае настройки возвращаются в умолчальный режим.
- megranny
Как вариант конечно можно попробовать,хотя вряд ли что изменится.Также попробовать на самом устройстве сброс в заводские установки.В обоих случаях затем пройтись по всем настройкам.second1965 писал(а): да, про эти настройки я знаю. пробовал несколько раз-ни фига! может попробовать скинуть клеммы с аккума?
- Автомобиль: Паджеро 4 3.0 ультиматум
У меня такое было несколько раз, оказалось, плохой контакт у самой камеры. Исправлял по-русски, постучал, пошевелил камеру и все прошло, т.е. экран зафунциклировал
- second1965
- Старшина
сегодня буду пробоватьKotopes писал(а):У меня такое было несколько раз, оказалось, плохой контакт у самой камеры. Исправлял по-русски, постучал, пошевелил камеру и все прошло, т.е. экран зафунциклировал
- Автомобиль: Паджеро4 3Д 2007 3л + РВР 2л Т.Диз.
С камерой траблов не было, выключалась система полностью. Всё перерыл, оказалось на одном из множества дополнительных колокольчиков, тарчащих сзади системы небыло защитного пластикового колпочка. Колокольчик прошивал на корпус. Снял все , заизолировал каждый по отдельности.
- megranny
А результат-то есть?Заработало?straik писал(а):...Снял все , заизолировал каждый по отдельности.
