дворники
SnoWave
Автомобиль: P4 / 3.8 / 2007
дворники
Сообщение SnoWave » 11 дек 2011, 20:29
доброго вечера! сори если офф гуглил форум не нашол своей проблемы. При включении дворников с левой стороны идет противный скрип, судя по всему его издает механизьм так как скрипит и при поднятой щетке. Своими силами реально решить проблему или рулить в сервис ?
Valeriy
Re: дворники
Сообщение Valeriy » 11 дек 2011, 23:55
Добрый-добрый)))Была у меня такая тема когда еще на Pajero Sport ездил...что только не пробовал. При очередном ТО решил устранить неисправность...Оказалось все не так-то просто было. Чтобы убрать этот скрип, надо разбирать трапецию на которую дворники крепятся. ОД сказали что это нормальная но довольно долгая процедура, да и вроде стояла она не дешево, поэтому отказался и как-то подзабил на этот шум. Так что если есть желание а главное время и средства, то все можно устранить, только думаю лучше в сервисе или при очередном ТО)
SnoWave
Re: дворники
Сообщение SnoWave » 26 янв 2012, 11:44
Временно решил проблему. 2.5к рублей. Разборка диагностика и смазка трапеции. При повторном появлении скрипа рекомендовали ее замену.
