Всем привет,
Pajero IV 3.2 DID 2011, пробег ~12 000
Не так давно заметил, что при маленькой скорости, при едва заметном нажатии газа, иногда появляется легкий скрежет, по звуку вроде как в районе кардана (не уверен)
Скрежет едва заметный. При этом не важно вывернуты колеса или нет. Появляется на буквально пару секунд и дальше сам проходит, даже если не менять силу нажатия акселератор. Если же акселератор отпустить или нажать сильнее, то звук проходит мгновенно. Как не пытался выявить закономерность проявления скрежета, или спровоцировать его - не получилось. Иногда проявляется пару раз в день, иногда раз за пару дней.
Подскажите пожалуйста, что это может быть...
Легкий скрежет при легком нажатии газа
Вадим10
Re: Легкий скрежет при легком нажатии газа
Сообщение Вадим10 » 27 сен 2011, 17:28
В плане гипотез...
Ибо под словом скрежет - каждый понимает свое..
А может ремень генератора свистит - часто встречается у паджеро и плохо лечится - особенно на холодной машине.
