Подсветка боковых зеркал Pajero IV
Помогите советом други!!! Менял лампочки подсветки в зеркалах на диодные и по ходу коротнул где-то. Ситуация: подсветка не горит в обоих зеркалах, предохранители целые, лампочки вернул родные. нигде ничего не нашел.
- K.S.
Re: Подсветка боковых зеркал Pajero IV
А предохранитель точно тот смотрели, судя по схеме должен быть в блоке в салоне №24 10А. В месте с подсветкой в зеркалах не должна гореть подсветка в дверях, если перегорел этот предохранитель.
Я смотрел, все целые. В дверях подсветка горит. Грешу на релюшку или еще что? А может ошибка какая в мозгах обнулить нужно?
- K.S.
Попробуйте скиньте клемму на аккумуляторе минут на пятнадцать, может поможет.
Сделал не помогло..правда отключал минут на 14))), может схема есть эл соединений, попробую вычислить методом исключений
Girey
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero Wagon 4 3.0 (Араб)
А можно поподробнее рассказать как открывал зеркало?wertik1 писал(а):Сделал не помогло..правда отключал минут на 14))), может схема есть эл соединений, попробую вычислить методом исключений
Подскажите пожалуйста, как лампы подсветки в зеркалах менять?
alex070
- Автомобиль: Mitsubishi Padjero 4
+1Freeman писал(а):Подскажите пожалуйста, как лампы подсветки в зеркалах менять?
Привет. Про полярность диодов не забыл? Может в этом все дело?
Неужели никто не знает как? Снизу зеркала пластину хотел снять - не вышло.Подскажите пожалуйста, как лампы подсветки в зеркалах менять?
Хочется сделать пока не забыл, а ковырять не зная не хочется...
Есть ещё предохранитель, 15А, под капотом – если он перегорает, не горят лампочки в зеркалах и не работает прикуриватель…..
Girey
народ как разобрать то?
alex070
Girey писал(а):народ как разобрать то?
ага, вот я жду подсказки, а в ответ предохранители ))
Вадим10
Господа
а чего Вы ждете,? Посмотрите инструкцию по эксплуатации = там все описано - куда отвертку подсунуть и где лампочку заменит
Girey
у меня например, нет инструкцииВадим10 писал(а):Господа
У меня есть инструкция, но про замену ламп в боковых зеркалах я абсолютно ничего не нашёл. Пару раз ткнул отверткой, пытаясь снять пластинку снизу, но безрезультатно, остаются небольшие "тычки" и поэтому сразу бросил. Подскажите, кто с этим сталкивался?
