контрольная лампа ABS и системы ASTCпродолжает гореть
VANO
- Автомобиль: мицубиси паджеро-4 3,2 дизель
Не гаснут контрольные лампы АБС и АСТЦ иASC OFF проехал с груженным прицепом и включились во время движения... что делать можно ездить или можно их как то откл подскажите пож!
- adekvat
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 Коротыш
Re: контрольная лампа ABS и системы ASTCпродолжает гореть
попробуй кнопку вверх вниз, которая рядом с кнопками подогрева сидений. еще есть справа от руля кнопка, но она только ASC включает выключает вроде.
вы включали полный привод и понижайки?VANO писал(а):Не гаснут контрольные лампы АБС и АСТЦ иASC OFF проехал с груженным прицепом и включились во время движения... что делать можно ездить или можно их как то откл подскажите пож!
у меня был подобный глюк, буквально в первую неделю эксплуатации, прошло само собой, на диагностике ошибок не нашли
Добрый день! У меня возникла такая проблема сегодня, загорелись эти лампы, после включения полного привода
подскажите как лечили? Чем у Вас закончилось?
Было то же самое при буксировке прицепа на двух разных автомобилях. На сервисе подключали комп и чего только не наговорили....
Проблема снялась заменой перегоревшего предохранителя на 15А, отвечает за стоп сигналы, ближний к крылу рядом с 20А.
Попробуй!
Попробуй!
подобная проблема еще возникает при неправильном включении полного привода и блокировок. В смысле не как в мануале! повтороил включение-выключение строго по описанному алгоритму и все прошло. Попробуйте эту схему если ользовались полным и понижайкой. Удачи
LeBka
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 3.2 DiD (2008 г.в.)
Была такая история после того как покрутился на песке с понижаиками, включил задний, лампы горели, поехал и через минуту погасли. Как безобидный вариант можно снять на 5 мин клеммы с АКБ
Спасибо всем откликнувшимся, ничего из перечисленного не помогло, завтра поеду на дианостику
датчиков а там медотом тыка пойдем не хотят выключатся привод и понижайки вроде работают в норм режиме
снимал и клему и предохранители ничего горят и все тут сегодня весь день на полном ездил без результатно
LeBka
Удачи тебе в ремонте! отпиши потом чем закончилось! надеюсь ничего серьезного не окажется...
Погасли наконец то! Как сказали в сервисе после моего катания по песку поймал
глюк один из датчиков ABS система не могла с ним связаться, сделали диагностику скинули ошибку
Была такая же ситуация после того, как повозил прицеп. Приехал на сервис, нагаворили всякой ерунды
, записали на диагностику на следующий день. Вечером прочитал форум, проверил предохранители
. Оказался перегоревший на 15, который отвечает за STOP. Поменял, все погасло. Спасибо.
. Оказался перегоревший на 15, который отвечает за STOP. Поменял, все погасло. Спасибо.-
Aratron
- Автомобиль: Pajero IV 3.0 arab 2007
походу датчики слабое место Пыжа!
защиту все себе мастрячили на днище от бампера до бампера?
Кто-то делал. Помню, что там к массе +100кг. Так что надо понимать, оправдает она себя или нет.Aratron писал(а):защиту все себе мастрячили на днище от бампера до бампера?
Сорри, за отклонение от темы.
