Свист ремня генератора.
Здравствуйте! Подскажите можно ли самому подтянуть ремень генератора (а может и второй свистит), или лучше заехать на СТО. Просто у нас в городе выбор не особый. Дизель 3.2 (190 л.с.) Временами при езде появляется свист.
Вадим10
Re: Свист ремня генератора.
Наверное и самому можно подтянуть но меня останавливает что надо иметь подъемник или эстакаду или яму.При этом надо снимать передий элемент защиты картера , который в общем то весит кг15-17. Процедура эта нужна не так часто.Поэтому прошу дилера.
Хотя почему нет - при наличии 2 человек все возможно.
Но скорее всего , если свистит то наверное ремни пора менять.Так что запаситесь .Или к ОД.
Самому подтянуть можно, яма совсем не нужна, все узлы доступны из-под капота. Необходимо демонтировать кожух воздухозаборника и все будет видно. Если у ремней нет повреждений, подтяните и будет Вам счастье.
Офицалы бурут 1200рэ в москве, со мной было при -30 , засвистел ремень на скорости и гур перестал работать с помпой разом...дует холодным из печки...
с 2001г на Паджерике
