штатная то у всех стоит с завода..но конечно же устанавливал дополнительно ещё сигнализации. Вот одну из дополнительных сигналок я приопционировал к закрыванию дверей в автоматическом режиме при наборе скорости в 20 км/ч...можно на любую скорость выставить. А в штатной сигналке такой функции нет..я о том, о чём было описано выше в постах. Нажав на кнопку(рычажок) возле ручки открывания дверей, то после выключения двигателя, они самостоятельно не отщёлкиваются. Вот так вотKoc писал(а):Vis , для понимания, у тебя стоит не штатная сигналка!?
автоматическое запирание дверей.
- Vis
Re: автоматическое запирание дверей.
- AlexandreMos
- Автомобиль: П4 3,8 2007г.
Двери открываются ни когда двс глохнет к когда зажигание выключено!!! У меня стоит black bug. Двери закрываются как только нажимаю на педаль тормоза при запуске двс.
