Сегодня заменил переднюю правую ступицу . Купил оригинал 6400р .
Сама не вышла , пришлось выбить шаровые и отнести все это дело под пресс .
Пресс 10т тоже отказался выпрессовывать , пришлось выпрессовать сначала середину , потом нагревать резаком обойму изнутри и только после третьего нагрева наружняя обойма тронулась .
Полагаю дело в перегреве подшипника и прикипании его наружней обоймы к посадочному месту .
Всех с Наступившим !
р.с Если кто хочет поменять один подшипник , то препятствий я не увидел .
Передняя ступица
- Автомобиль: P4 3.0 Ultimate S86
Re: Передняя ступица
А какие симптомы помирания ступицы, точнее подшипника? На всех предыдущих авто - гул, рык, люфт (на конических подшипниках), а тут? Пробег 5000. После дальней поездки Иваново-Казань и обратно (1800 верст), появились какие-то ощущения на руле. Много читал про рейку, но вроде как не она. Симптомы - при езде по прямой выбираем естественный люфт рулевого колеса и как бы слегка прикладываем усилие, чтобы повернуть колеса
в этот момент на руле есть ощущения, что бьет колесо слегка так. Балансировку делал, не помогла. Колесо дергал -люфтов нет. Может это подшипник начинает гемороить? Или забить и ездить пока хороший стук себя не проявит?
Вот именно так:) Люфт всё равно появится, если это ступица. Но не при таком пробеге в 5 тысяч.AWDsparrow писал(а): Колесо дергал -люфтов нет. Может это подшипник начинает гемороить? Или забить и ездить пока хороший стук себя не проявит?
- komaroff
у оригинала вроде ничего выпрессовывать не нужно
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4, V-3.8
Уважаемые, подскажите!
P4, 3.8 езжу 4 месяца с покупки, пробег 140 почти.
При езде появился гул с передам, месяц назад.
Звук не постоянный, волнами, как будто мурлычет кот.
Сейчас на улице мокро, звук то есть, то нету.
Заехал сегодня на сто, колеса не больаются, подняли на подъёмник разогнался до 55 км/ч и убрал нону с газа, колеса крутятся, мужики слушают.
Сказали что справа звук громче, слева потише, мол менять подшипники.
Вопрос: могут ли гудеть подшипники без люфта? И как долго я смогу так ездить, чем все это грозит?
Не спешите менять ступицу.
Проверьте затяжку болтов крепления колеса (должно быть 20 кг на метровый рычаг) в противном случае может гудеть на поворотах.
Ступица греется или нет ? После 20-30 км по городу без экстренных торможений рука терпит ? Сравните левую и правую , если чувствуется разница температур , может подклинивать тормозной цилиндр.И соответственно гудеть.
Если нет люфта ступицы и не греется ступица и колесо вращается от руки (вывешенное) может проехать еще несколько десятков тысяч километров и более.
Когда подшипник на подходе - гудит реально сильно и постоянно.
Надеюсь Вы меня поняли.Извиняюсь , что не очень литературно и с ошибками.
Еще добавлю.
Гудеть странно может и шипованное колесо потерявшее часть шипов. Поменяйте перед зад или на летние , чтобы убедиться.
Также просто шум от асвальта , после зимы и езды по снегу иногда режет ухо. Особенно если асвальт шершавый (щебень выступает)
А вообще , как говориться , если ступица загудит - Вы это сразу поймете и без подсказок - реалььно идентифицируемый гул.
