Дополнительный нагревательный элемент: ТЭН
Denya
Автомобиль: Паджеро4
Re: Дополнительный нагревательный элемент: ТЭН
Сообщение Denya » 21 фев 2012, 15:02
Ratnik спасибо за инфу!
будем смотреть :idea:
Сообщение megranny » 21 фев 2012, 15:37
Ratnik писал(а):...Я им показал все картинки с этого сайта по данному вопросу. Начали смотреть изучать печки на разных моделях авто (только Паджеро 4). У них в электронном каталоге эти кармические тены не отображается нигде и никак! Это так сказать "опция" и почему то в каталоге запчастей ничего нету по этому вопросу. От куда тогда схема, что на этом сайте, где отображены тены, они представить не могут...
Эти схемы-рисунки я привел из оригинального(english) сервис-мануала по MP4 09MY',а сейчас глянул в мануал постарше 07MY'- там практически идентичные рисунки,значит их ставили изначально,вероятно все зависит от комплектации кузова или модели в целом,вполне вероятно,что ими комплектуются машины,предназначенные для холодного климата(по крайней мере у Hyundai есть такая фишка).Кстати,а есть где-то расшифровка кода опций ?
Denya
Сообщение Denya » 22 фев 2012, 14:34
сегодня специально не стал греть вибастой...
и как же был приятно удивлен когда действительно в ноги почти через минуту стал дуть более теплый воздух :shock:
Сообщение megranny » 07 мар 2012, 23:52
Короче,чтобы развеять оставшиеся сомнения,вот такая картинка из мануала,из которой явствует,что доп.нагрев ставится только на 3200 Di-D и похоже опционально
Тихон
Сообщение Тихон » 26 мар 2012, 08:53
.....Короче,чтобы развеять оставшиеся сомнения,вот такая картинка из мануала,из которой явствует,что доп.нагрев ставится только на 3200 Di-D и похоже опционально.....
Хотелось бы не согласиться!!! Буквально вчерась проводит контрольную проверку... И могу утверждать, что ТЭНы установлены и на модели 3.8 л 2008 года выпуска!!! :super_smilies104:
С наилучшими из солнечного Заполярья...
Pajero IV 3.8
BDV
Автомобиль: pajero4 3.2 2008
Сообщение BDV » 28 мар 2012, 08:26
Сегодня утром проверил.
Обычно езжу: направление потока воздуха-в ноги
температура 18,5
Завел холодную машину, без подогрева котлом, повернул ручку на максимальную температуру-
примерно через 30 секунд в ноги пошел теплый воздух,не горячий, но теплый. На стекло, при этом, дул холодный
Подтверждаю ТЭНы есть!!!!!
2008г.3.2 Utmimate
mikulchik
Сообщение mikulchik » 01 окт 2013, 10:13
Подскажите пожалуйста номер детали PVC нагревателей и куда их подключить. Есть ли свободный разъем под это или нужно колхозить?
Kaktyz
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 3.2D 2007г.в.
Сообщение Kaktyz » 26 дек 2022, 12:27
Здравствуйте. Хочу поделиться своей ситуацией с тенами.
Наступила зима и в салоне стало холодно (pajero4 3.2D 2007гв). Стал изучать установку ПЖД (webasto) и наткнулся не тему, что в наших pajero стоят тены. Но чего то я их совсем не замечал, нашел в этой теме электросхему, нашел разъем к тену, со стороны водителя, подключил мультиметр и там 0в. Полез под капот (2 реле над правой фарой) отсоединил, а там сгнили ножки. Поставил новые реле и о боги!! Работает, греет. Пока ещё не проверял, как после ночной стоянки они нагреют салон, но все же, они работают и тепло чувствуется уже после 10сек их работы.
Как они работают на моей машине 2007гв:
1.Включаются тены только в 2х режимах работы печки-это в ноги и ноги/лобовое стекло.
2.По температуре-включаются от 15.5 до максимум 29.
3.Скорость обдува на включение/отключение тенов ни как не влияет.
4.Кто то пишет что работают только в режиме парковки КПП. У меня КПП на работу тенов не влияет, да и электросхема это подтверждает.
Все режимы проверял мультиметром.
И да, подъем оборотов при включении тенов не подтверждает их работу, так как это, скорее всего, зашито в мозги. Так как у меня были сгнившие обе реле, а обороты все равно поднимались..
