Господа нужна помощь. Может кто сталкивался.
При включении зажигания щелчки 15-20 , как будто кто-то стучит по корпусу в районе правого заднего колеса.Слышны отчетливо и ясно (не то что у меня слух хороший а реально дятел - слышат все). Если не заводить - то прекращаются через секунд 30 , т.е. как я писал выше 15-20-30 отчетливых щелчков по корпусу и тишина.
Если завести то такое ощущение - щелкало после включения зажигания - завел - начало щелкать сначала - опять до 30 щелчков и всё. После завода двигателя частота щелчков немного увеличивается - т.е. явно что-то электрическое.
Завел - перестало щелкать - поехал - больше не повторяется , сколько бы не ехал. Если сразу заглушить - щелкает снова сначала - собственно также , если проехал 500км , заглушил и снова завел - разницы нет.
Подскажите пожалуйста куда копать. Понимаю что в сервис дорога , но они у нас алчные поменяют много и не факт , что починят. А сам -включаю зажигание , пока обойду автомобиль - успеваю на последние 4-5 щелчков - явно возле арки правого заднего колеса , но идентифицировать никак не удается.
Машина едет замечательно , ничего на приборке не горит. Пробег примерно 148000. 2007 год 3,2did.
Задний дворник и омыватель включал во время щелчков - не они.
А в бензобаке есть топливный насос? Курил схемы на exist - не нашел.
Еще справа сзади задний отопитель - но ума не приложу , что там может так отчетливо щелкать.
Но едет как новая - вроде не должен быть топливный насос.
Щелчки при включении зажигания справа сзади
Re: Щелчки при включении зажигания справа сзади
Вроде как есть у нас топливный насос
деталь 05149 (на выноске в левом верхнем углу)
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... UEL%20TANK
Вадим10
Тема барабашки сзади справа - успешно решена.
Для NAU
И все таки наверное топливного насоса именно в моем автомобиле в баке нет http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... UEL%20TANK
Искал по VIN.
Но щелкал однозначно не он.
Щелкал клапан в заднем блоке кондиционера.( Так как задний кондиционер у меня отключен уже года три , в связи с разгерметизацией трубок ,принято решение заглушить трубки в районе ног переднего пассажира и пользоваться только передним кондиционером.)
Таким образом сбросили клемму с этого клапана и заизолировали. Щелчки пропали.Почему защелкал только сейчас а не сразу Х.З.
Тем не менее проблема решена без финансовых затрат с помощью подъемника и друга слесаря.
Видимо тема актуальна только для тех , кто заглушил трубки заднего кондиционера.
Для NAU
Искал по VIN.
