Разборка зеркала заднего вида
Vorona
Сообщение Vorona » 19 мар 2013, 18:14
Лопнула втулка - ось механизма складывания зеркала заднего вида. Новое зеркало в сборе стоит 34 тыс., в магазине подержанных запчастей - 17 тыс. Разобрал зеркало не без проблем, выточил в ручную новую втулку из болта, собрал. Всё работает. Инструкций как разобрать зеркало нигде нет. Процесс разборки - сборки снял на фото, намеревался выложить на форум + сделать подробное описание. Но не уверен, что эти знания будут интересны, ведь поломка не рядовая, и времени как всегда нет. Если кто заинтересуется, пишите, может сподоблюсь.
Прикладываю несколько
фото.
25.03.2013. Добавляю фото механизма складывания зеркала заднего вида.
21.11.2013. Доп. пояснения к фото. На фото рядом с шариком лежит часть болта с отверстием. Это моя первая неудачная конструкция, которая просто соединяла разрушенную втулку. Я надеялся, что посадка с натягом и клей надёжно соединят, но нет. Поэтому, просьба на эту деталь не обращать внимание. Шариков должно быть два. При проворочивании зеркала буртик паза под шарик сминается. Желательно его (буртик) восстановить.
Последний раз редактировалось Vorona 21 ноя 2013, 22:16, всего редактировалось 4 раза.
Re: Разборка зеркала заднего вида
Сообщение K.S. » 19 мар 2013, 19:01
Новое зеркало стоит 10-11 тыс руб. Но, по любому конечно ремонт своими силами приветствуется.
VoFFka
Автомобиль: Mitsubishi Montero III 3.5 - продан. Pajero IV 3.8
Сообщение VoFFka » 19 мар 2013, 21:57
А мне кажется, очень даже нужный фотоотчет))) Потому как ходят различные олкаши по дворам и сворачивают зеркала у Паджер))) Думаю что надо выложить.
ПС: Мне зеркало во дворе свернули и разбили, к счастью не сломали механизм...
Vorona
Сообщение Vorona » 22 мар 2013, 19:42
K.S. писал(а):Новое зеркало стоит 10-11 тыс руб. Но, по любому конечно ремонт своими силами приветствуется.
Цену я написал на всё устройство в сборе: зеркало, корпус, двигатели складывания и ориентации зеркала, лампы сигнализации и подсвета и т.д.
Сообщение K.S. » 23 мар 2013, 13:36
Я то же про зеркало в сборе писал цену. Для примера зайдите на EXIST http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F9E0 ... Mitsubishi .
nickandr
Автомобиль: Pajero IV 2008
Сообщение nickandr » 25 мар 2013, 09:31
Ударился зеркалами со встречной газелью при разъезде на трассе в туман. Удар был приличный, думал все, пипец зеркалу. Оказалось ошибся, даже трещины нет. Надежные у нас зеркала.
hondaua
Автомобиль: MPW-4
Сообщение hondaua » 27 мар 2013, 17:43
подскажи размер болта диам. и длина который был использован для ремонта
и если есть линк на фотки ремонта - будет полезно увидеть
Спасибо
проблема ломаных втулок очень актуальна при использовании портальных автомоек
щетками мойки зеркала выкручивает с сложенного состояния
Vorona
Сообщение Vorona » 27 мар 2013, 22:08
hondaua писал(а):подскажи размер болта диам. и длина который был использован для ремонта
Спасибо
На фото 2 болта, один М14, второй М16. Именно М16 и нужен. Длина (высота) резьбовой части болта 60 мм, что вполне достаточно. Резьбу спилил напильником до диаметра 14 мм. Длина (высота) втулки над основанием 45 мм, плюс толщина стенки основания 2 мм. Итого 47 мм. Отверстие в болте сверлил сверлом 8 мм. Отверстие в основании втулки рассверлил сверлом 14 мм. Высоту головки болта спилил ножовкой с 14 мм до 4 - 5 мм. Главное не промахнуться с выпиливанием пазов в головке болта, чтобы они вошли в рёбра внутренней полости основания и болт не проворачивался относительно основания втулки. Болт с основанием втулки не склеивал, так как идеальной соосности при ручной работе без использования оснастки не достичь. Жёсткость же соединения обеспечивается пружиной.
Большая просьба общаться со мной нормальным языком. Что такое "линк на фотки" не понял. Птичьего языка я не понимаю, родился в прошлом веке.
hondaua
Автомобиль: MPW-4
Сообщение hondaua » 28 мар 2013, 17:32
Спасибо все очень подробно
вопрос
- отверстие 8мм в болте служит для подвода кабеля управления на моторчик ?
Vorona
Сообщение Vorona » 28 мар 2013, 20:33
Не только. Плюс провода на подогрев зеркала, провода на моторчики ориентации зеркала, провода к лампочкам подсветки подножки и сигнала поворота. Внимательнее с проводами, а то как всегда, при сборке ломаешь голову правильно ли присоединил.
Dilnara
Сообщение Dilnara » 21 июн 2013, 15:53
Добрый день!
Я прочитала Вашу тему о ремонте бокового зеркала.
На прошлой неделе на моей машине тоже лопнула втулка крепления зеркала.
Информации о подобном ремонте очень мало, а замена зеркала дело далеко не дешевое.
Вы пишете, что еще есть фотографии с подробностями ремонта.
Очень хотелось бы их получить, чтобы показать человеку, который взялся за художественное распиливание болта М16).
Если не трудно, скиньте, пожалуйста, на адрес dilnar@mail.ru.
Спасибо)
Dilnara
Сообщение Dilnara » 24 июн 2013, 08:23
Всем привет!
Фотографии с подробностями получены и лопнувшую втулку заменил болт.
Огромное спасибо хозяину темы за находчивость и за то, что не поленился поделиться ценным опытом.
Добавляю несколько фотографий - как это было у нас.
сломанная деталь
Dilnara
Сообщение Dilnara » 24 июн 2013, 08:27
Выточенный болт
Krasser
Автомобиль: Pajero
Сообщение Krasser » 16 янв 2014, 13:50
Спасибо автору и участникам за это обсуждение!!!
Столкнулся с проблемой ремонта зеркала и только в этой статье и нашел ответ.
Собственно картина маслом.
Вышел из дома субботним утром собирался куда то ехать, смотрю, а зеркало висит и у рядом припаркованной машины аналогичный диагноз. Вандалы или пьянь, теперь уже не важно, настроение на нуле. Вот что у меня получилось найти при 2х-3х часовом поиске по телефону в Новосибирске:
1. На разборах нет.
2. Контрактных нет.
3. Оригинал в сборе (все вместе) 10 000-13 000 рублей в разных местах
4. Дубль 6 000 рублей и срок доставки полторы недели.
Нашел этот пост, и однозначно решил делать ремонт. Ремонт руками знакомых на СТО. Мне разобрали зеркало и выдали сломанную втулку. С ней я начал прозвон токарно фрезерных контор в Новосибирске. Оказалось никому не интересно. Наверное потому, что на звонки отвечают коммерсанты, которых заинтересовать одной маленькой деталью не возможно. Поэтому нужны либо фрилансеры на этом специализирующиеся, либо ехать на завод, фабрику, комбинат и договариваться подходить непосредственно к человеку, который на станке работает.
В итоге мне сделали деталь знакомые знакомого знакомого(благо такой нашелся) за блок сигарет.
Вот фото того что получилось:
В процессе сборки выяснилось что деталь не совсем подходит, т.к. у оригинальной втулки присутствует "конусность", т.е. диаметр основания больше диаметра верхушки. После доводки напильником все встало на место. После сборки все работает.
Расходы :
Деталь ~500 рублей
Работа по снятию разбору, сборке и установке зеракла 2200 рублей.
DoktorNemo
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 3.8 2007
Сообщение DoktorNemo » 05 авг 2015, 10:14
Подскажите, пожалуйста, куда устанавливаются показанные на фото два шарика и какой у них диаметр?
ilyast
Автомобиль: Pajero IV 3.0 Ul
Сообщение ilyast » 10 авг 2015, 12:37
Вопрос во электрики. Как лампочку поменять и какая там лампочка? Спасибо
Classical
Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV 3.2 DiD 190 л.с.
Сообщение Classical » 17 ноя 2015, 14:03
Очень полезный и подробный фотоотчет! Столкнулся с аналогичной проблемой... Думаю вытачивать болт. Есть пара вопросов:
1) кто как взводил потом пружину на вновь сделанной оси? Она ппц жесткая - у меня не получается, так чтобы заглушка в пазы попала
2) я так и не понял, как вы решили вопрос с проводом, проходящим внутри втулки? Его просто надо обрезать (чтобы освободить втулку и ось), а потом при обратной сборки соединять каждый проводок?
SPbShooter
Автомобиль: Надежно 4
Сообщение SPbShooter » 20 ноя 2015, 20:30
По поводу проводов, так у клемника который выходит в салон понимаешь рычажок и выдергиваешь проводки по одному. Только сначала сфотографировать надо, а то можно перепутать.
SPbShooter
Сообщение SPbShooter » 20 ноя 2015, 20:32
У клемника который из салона поднимается рычажок, и выдергиваешь проводки по одному
SPbShooter
Сообщение SPbShooter » 23 ноя 2015, 18:28
DoktorNemo писал(а):Подскажите, пожалуйста, куда устанавливаются показанные на фото два шарика и какой у них диаметр?
у меня почему-то один шарик. разьве их два?
