Потолочный DVD
777Vyacheslav
- Автомобиль: Паджеро 4
Потолочный DVD
Добрый день, стал счастливым обладателем паджеро 4 2008 года 3.8 бензин и вот проблема!!!! Установлен потолочный DVD с наушниками, которые видимо никогда не включали так как лежат в заводской упаковке, инструкции как вкл наушники нет. Разобрался как включить звук через динамики, а через наушники не могу!!!!! Помогите пожалуйста, а то дети уже скушали меня)))))
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Форумчане!!!!!! Неужели никто не сталкивался с такой проблемой??????
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Ээй!!!????777Vyacheslav писал(а):Форумчане!!!!!! Неужели никто не сталкивался с такой проблемой??????
Razgulov1977
- Автомобиль: Паджеро 4 3.0 2012 г.в. рест ультимейт "сток" + ГБО BRC + шумка
Re: Потолочный DVD
Раз никто не ответил, отвечу я.
Дооснащал машину потолочником.
Наушников "родных" не было.
Поскольку все ИК-наушники стандартные - купил филипс.
Подружились с потолочником тут же, без всяких манипуляций.
Про родные уши сказать не могу, но в филипсе живут 2 батарейки.
Так что может начать с простого - проверить их?
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Все поменяноRazgulov1977 писал(а):Раз никто не ответил, отвечу я.
- henkb
Re: Потолочный DVD
Марка наушников известна? Гугль или Яндекс попробовать - не?
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Уже все изрыскалhenkb писал(а):Марка наушников известна? Гугль или Яндекс попробовать - не?
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
вот такие у меня и dvd и наушники777Vyacheslav писал(а):Уже все изрыскалhenkb писал(а):Марка наушников известна? Гугль или Яндекс попробовать - не?
- image.jpg (48.03 КБ) 21821 просмотр
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Какая хоть это модель????777Vyacheslav писал(а):вот такие у меня и dvd и наушники777Vyacheslav писал(а):Уже все изрыскалhenkb писал(а):Марка наушников известна? Гугль или Яндекс попробовать - не?
Re: Потолочный DVD
судя по фотографии - наушники родные.
должны подключаться автоматически,
батарейки в наушниках проверял?
включаются кнопочкой на левом наушнике, каждый по отдельности - загорается красный диод около кнопки on/off
Re: Потолочный DVD
Посмотри на панель включенного DVD через фотик. Должны светится четыре или пять точек сигнала на наушники. Если не светятся, копайся в проигрывателе, наушники не причём.
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Wik писал(а):Посмотри на панель включенного DVD через фотик. Должны светится четыре или пять точек сигнала на наушники. Если не светятся, копайся в проигрывателе, наушники не причём.
Re: Потолочный DVD
Включаем проигрыватель на воспроизведение, на телефоне устанавливаем режим фото, и через дисплей телефона смотрим на панель DVD( где дисковод и кнопки управления). На панели управления DVD должны высвечиваться белым светом четыре точки, которые не видны не вооружённым (фотоаппаратом) глазом.Так обычно проверяют пульты управления от бытовой техники(наведите пульт на камеру ,и смотря на него через дисплей, нажимайте на кнопки прибавления звука или любые другие- на пульте загорается белая точка). Если точки на панели DVD не светятся, значит сигнала на наушники нет. Надеюсь ход мысли ясен, сроду столько много не писал, очень старался!
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Спасибо за трудыWik писал(а):Включаем проигрыватель на воспроизведение, на телефоне устанавливаем режим фото, и через дисплей телефона смотрим на панель DVD( где дисковод и кнопки управления). На панели управления DVD должны высвечиваться белым светом четыре точки, которые не видны не вооружённым (фотоаппаратом) глазом.Так обычно проверяют пульты управления от бытовой техники(наведите пульт на камеру ,и смотря на него через дисплей, нажимайте на кнопки прибавления звука или любые другие- на пульте загорается белая точка). Если точки на панели DVD не светятся, значит сигнала на наушники нет. Надеюсь ход мысли ясен, сроду столько много не писал, очень старался!
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Попробовал, лампочки инфрокрасника горят, а наушники всё равно не конектятся, и даже больше, пробовал другие наушники, а они говорят хероньки!!!!
Re: Потолочный DVD
А наоборот, Ваши наушники с DVD другого паджерика работают? Я брал машинку с утерянными наушниками, в ближайшем радиомагазине купил простейшие безпроводные, установил в них батарейки и всё заработало без проблем.
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
У меня нет знакомых с такой комплектациейWik писал(а):А наоборот, Ваши наушники с DVD другого паджерика работают? Я брал машинку с утерянными наушниками, в ближайшем радиомагазине купил простейшие безпроводные, установил в них батарейки и всё заработало без проблем.
Re: Потолочный DVD
Звук отсутствует только в наушниках?Через колонки воспроизводит?777Vyacheslav писал(а):Добрый день, стал счастливым обладателем паджеро 4 2008 года 3.8 бензин и вот проблема!!!! Установлен потолочный DVD с наушниками, которые видимо никогда не включали так как лежат в заводской упаковке, инструкции как вкл наушники нет. Разобрался как включить звук через динамики, а через наушники не могу!!!!! Помогите пожалуйста, а то дети уже скушали меня)))))
Re: Потолочный DVD
На наушниках есть переключатель???Работает в одном положении,при автоматическом соединении с портом двд,но при этом нужно находится внутри автомобиля и желательно по центру,т.к. дли волны не очень длинная.
DmitryFilenko
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 (3,8)
Re: Потолочный DVD
Может кому пригодится - У меня наушники работают только в машине и только на втором и третьем ряду сидений! На передних сиденьях они не работают!
