Потолочный DVD
777Vyacheslav
Потолочный DVD
Сообщение 777Vyacheslav » 11 янв 2015, 15:10
Добрый день, стал счастливым обладателем паджеро 4 2008 года 3.8 бензин и вот проблема!!!! Установлен потолочный DVD с наушниками, которые видимо никогда не включали так как лежат в заводской упаковке, инструкции как вкл наушники нет. Разобрался как включить звук через динамики, а через наушники не могу!!!!! Помогите пожалуйста, а то дети уже скушали меня)))))
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Сообщение 777Vyacheslav » 13 янв 2015, 19:17
Форумчане!!!!!! Неужели никто не сталкивался с такой проблемой??????
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Сообщение 777Vyacheslav » 17 янв 2015, 18:38
777Vyacheslav писал(а):Форумчане!!!!!! Неужели никто не сталкивался с такой проблемой??????
Ээй!!!????
Razgulov1977
Автомобиль: Паджеро 4 3.0 2012 г.в. рест ультимейт "сток" + ГБО BRC + шумка
Re: Потолочный DVD
Сообщение Razgulov1977 » 18 янв 2015, 14:46
Раз никто не ответил, отвечу я.
Дооснащал машину потолочником.
Наушников "родных" не было.
Поскольку все ИК-наушники стандартные - купил филипс.
Подружились с потолочником тут же, без всяких манипуляций.
Про родные уши сказать не могу, но в филипсе живут 2 батарейки.
Так что может начать с простого - проверить их?
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Сообщение 777Vyacheslav » 18 янв 2015, 20:01
Razgulov1977 писал(а):Раз никто не ответил, отвечу я.
Все поменяно :? Никак собаки не работают :x
henkb
Re: Потолочный DVD
Сообщение henkb » 19 янв 2015, 15:00
Марка наушников известна? Гугль или Яндекс попробовать - не?
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Сообщение 777Vyacheslav » 19 янв 2015, 17:30
henkb писал(а):Марка наушников известна? Гугль или Яндекс попробовать - не?
Уже все изрыскал
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Сообщение 777Vyacheslav » 19 янв 2015, 18:24
Уже все изрыскал
вот такие у меня и dvd и наушники
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Сообщение 777Vyacheslav » 23 янв 2015, 10:53
Уже все изрыскал
Какая хоть это модель????
RIF71
Автомобиль: Паджеро 4 3,2
Re: Потолочный DVD
Сообщение RIF71 » 26 янв 2015, 09:46
судя по фотографии - наушники родные.
должны подключаться автоматически,
батарейки в наушниках проверял?
включаются кнопочкой на левом наушнике, каждый по отдельности - загорается красный диод около кнопки on/off
Wik
Re: Потолочный DVD
Сообщение Wik » 26 янв 2015, 20:45
Посмотри на панель включенного DVD через фотик. Должны светится четыре или пять точек сигнала на наушники. Если не светятся, копайся в проигрывателе, наушники не причём.
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Сообщение 777Vyacheslav » 28 янв 2015, 12:10
:shock:
Wik писал(а):Посмотри на панель включенного DVD через фотик. Должны светится четыре или пять точек сигнала на наушники. Если не светятся, копайся в проигрывателе, наушники не причём.
:shock: не совсем понял, а можно по подробнее, батарейки поменял, наушники включены :!:
Wik
Re: Потолочный DVD
Сообщение Wik » 28 янв 2015, 21:40
Включаем проигрыватель на воспроизведение, на телефоне устанавливаем режим фото, и через дисплей телефона смотрим на панель DVD( где дисковод и кнопки управления). На панели управления DVD должны высвечиваться белым светом четыре точки, которые не видны не вооружённым (фотоаппаратом) глазом.Так обычно проверяют пульты управления от бытовой техники(наведите пульт на камеру ,и смотря на него через дисплей, нажимайте на кнопки прибавления звука или любые другие- на пульте загорается белая точка). Если точки на панели DVD не светятся, значит сигнала на наушники нет. Надеюсь ход мысли ясен, сроду столько много не писал, очень старался!
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Сообщение 777Vyacheslav » 28 янв 2015, 22:20
Wik писал(а):Включаем проигрыватель на воспроизведение, на телефоне устанавливаем режим фото, и через дисплей телефона смотрим на панель DVD( где дисковод и кнопки управления). На панели управления DVD должны высвечиваться белым светом четыре точки, которые не видны не вооружённым (фотоаппаратом) глазом.Так обычно проверяют пульты управления от бытовой техники(наведите пульт на камеру ,и смотря на него через дисплей, нажимайте на кнопки прибавления звука или любые другие- на пульте загорается белая точка). Если точки на панели DVD не светятся, значит сигнала на наушники нет. Надеюсь ход мысли ясен, сроду столько много не писал, очень старался!
Спасибо за труды :) завтра попробую и отпишусь
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Сообщение 777Vyacheslav » 03 фев 2015, 19:12
Попробовал, лампочки инфрокрасника горят, а наушники всё равно не конектятся, и даже больше, пробовал другие наушники, а они говорят хероньки!!!! :x
Wik
Re: Потолочный DVD
Сообщение Wik » 03 фев 2015, 21:52
А наоборот, Ваши наушники с DVD другого паджерика работают? Я брал машинку с утерянными наушниками, в ближайшем радиомагазине купил простейшие безпроводные, установил в них батарейки и всё заработало без проблем.
777Vyacheslav
Re: Потолочный DVD
Сообщение 777Vyacheslav » 04 фев 2015, 18:18
Wik писал(а):А наоборот, Ваши наушники с DVD другого паджерика работают? Я брал машинку с утерянными наушниками, в ближайшем радиомагазине купил простейшие безпроводные, установил в них батарейки и всё заработало без проблем.
У меня нет знакомых с такой комплектацией
Svinec
Re: Потолочный DVD
Сообщение Svinec » 26 фев 2015, 20:54
777Vyacheslav писал(а):Добрый день, стал счастливым обладателем паджеро 4 2008 года 3.8 бензин и вот проблема!!!! Установлен потолочный DVD с наушниками, которые видимо никогда не включали так как лежат в заводской упаковке, инструкции как вкл наушники нет. Разобрался как включить звук через динамики, а через наушники не могу!!!!! Помогите пожалуйста, а то дети уже скушали меня)))))
Звук отсутствует только в наушниках?Через колонки воспроизводит?
Svinec
Re: Потолочный DVD
Сообщение Svinec » 21 мар 2015, 11:11
На наушниках есть переключатель???Работает в одном положении,при автоматическом соединении с портом двд,но при этом нужно находится внутри автомобиля и желательно по центру,т.к. дли волны не очень длинная.
DmitryFilenko
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 (3,8)
Re: Потолочный DVD
Сообщение DmitryFilenko » 19 июл 2017, 13:15
Может кому пригодится - У меня наушники работают только в машине и только на втором и третьем ряду сидений! На передних сиденьях они не работают!
