Установка мультимедийной системы - вопросы
ago
Автомобиль: Pajero IV, 3.0, S85 Invite МТ, Toyota Tawn-Ace CR30G, Toyota Auris
Сообщение ago » 06 мар 2014, 14:37
Коллеги, в теме "Мультимедиа с навигацией" вставил сообщение "Разобрал панель - возникли вопросы" (http://pajero4-club.ru/forum/viewtopic. ... 220#p61845). Но, так как тема "давняя" видимо на него не обращают внимания. Больша просьба - посмотреть и кто может что подсказать - ответить. (Сюда сообщение не копирую, чтобы не плодить дубли)
kuz1k
Re: Установка мультимедийной системы - вопросы
Сообщение kuz1k » 18 мар 2014, 14:12
а в чем вопрос то? на днях сам занимался этим... но ставил mmcs w-12
что хоть ставишь и какого года машин?
ago
Сообщение ago » 18 мар 2014, 16:00
Машина Pajero 4 2013 года, комплектация S85 Invite МТ (это "минимум" - 3л, бензин, механика) В ней вместо мультимедиа системы стояла заглушка. При покупке сказали, что установить можно любую 2 din "магнитолу" просто убрав заглушку. Купил JVC KW-AV51BT (аналог AV61BT, но без Bluetooth ), разобрал панель и вот тут возникли вопросы.
1. Обилие разъемов - два (на 18 и 20 контактов) + антена были "воткнуты" в заглушку. Кроме этого за панелью справа еще свободный разъем на 7 контактов, а слева (немного в глубине) закреплен еще один - его даже рассмотреть толком не сумел.
Назначение 20 и 18 контактных интуитивно понятно. Один (20) на "музыку", второй (18), судя по всему, обеспечивал "связь" предусмотренной производителем магнитолы с многофункциональным дисплее, что над магнитолой.
Купил переходник ISO-Mitsubishi, стал визуально анализировать - с выходами на динамики, вроде, разобрался. Но есть различия по наличию проводов на некоторых других контактах. На "фишке" в машине проводочков больше, чем на переходнике (т.е. несоответсвие пустых гнезд). 18-контактный, видимо, останется незадействованным.
Сейчас пришла переходная рамка ACV PR 34-1039 (заказал через "Аста-запчасти", пришла через 4 дня за 700 с небольшим рублей, что порадовало, так как аналогичные варианты в других интернет-магазинах от 1000 и выше). Переставил на нее многофункциональный дисплей с "родной" рамки, в которой "дырка" от заглушки была на 3 см шире магнитолы (видимо под "штатную") . Не идеально, но прилично встал. Теперь осталось подключить, но не на все вопросы пока есть ответы.
kuz1k
Сообщение kuz1k » 18 мар 2014, 16:37
нужен только самый длинный разъем , второй разъем это на USB (Bluetooth) можешь не трогать , который справа тоже тебе не нужен... это от морды штатной магнитолы(управление) которая идет в Instyle
тебе по сути питание только нужно (по самым краям большие клеммы , белый с синей полоской это земля(цифровая) ее не трогай! ищи другую землю, относительно копруса) и звуковые каналы (они в центре разъема парами идут) розовый это запитка антенного усилителя как я понял, полосатые - хз ни на что не действуют похоже...
а что переходов нет, чтоб без танцев?
ago
Сообщение ago » 18 мар 2014, 17:34
kuz1k писал(а):а что переходов нет, чтоб без танцев?
Переходник, как раз и купил. Но получается 2 "ступени" - от магнитолы выход на ISO (шнурок в комплекте с магнитолой), а отдельно покупал с ISO на 20 контактный Mitsubishi. К стати, на форуме видел сообщения, что у Pajero IV и Outlender/ASX разъемы одинаковые, но "раскладка" в них отличается. Вот это сообщение и напрягло - пытаюсь досканально все выяснить.
kuz1k
Сообщение kuz1k » 19 мар 2014, 08:25
не напрягайся) да разъемы одинаковые, просто питание с разных сторон, остальное так же...
sergikc13
Автомобиль: pajero 4
Сообщение sergikc13 » 19 мар 2014, 18:09
kuz1k писал(а):не напрягайся) да разъемы одинаковые, просто питание с разных сторон, остальное так же...
А можно по подробнее, а то у меня есть магнитола от аутлендера, хотел ее установить, но при подключении все загорается, управляется с руля, а звука нет.
kuz1k
Сообщение kuz1k » 20 мар 2014, 08:24
а какая магнитола
ago
Сообщение ago » 20 мар 2014, 08:44
Еще раз внимательно посмотрел по проводам.
Имею:
1. 20-ти контактный разъем («мама») на жгуте в автомобиле. (вид со стороны контактов )О-нет контакта Х-есть контакт в разъеме (расклад внизу сообщения МАМА-Pajero)
Х Х Х Х Х Х О О Х Х
О Х Х Х Х Х Х О Х Х
2. 20-ти контактный разъем («папа» - внизу сообщения) на кабеле-переходнике ISO-Mitsubishi модель № 12-030 (вид со стороны проводов ) - "расклад" по проводам от магнитолы (провод "земли" отдельным проводом от разъема ISO) Причем желтый и красный провода можно перекоммутировать (на жгуте есть специальные разъемы).
замок
Х Х Х Х Х Х О О О Х
О О Х Х Х Х Х О О О
кроме проводов на разъеме у магнитолы есть еще провода-выводы6
на пульт управления на руле;
к стояночному тормозу
к "фонарям" заднего хода
к саббуферу
Т.к. в имеющейся "маме" проводов больше, чем в разъеме от магнитолы, хотелось бы выяснить - может там есть и проводочки для "заднего хода" и тормоза
В форуме нашел ТРИ варианта "распиновки" такого разъема для Mitsubishi. Причем вариант P901-1 практически зеркален С104 Но все они отличаются по наличию контактов от "мамы" в моем Pajero.
kuz1k
Сообщение kuz1k » 20 мар 2014, 09:18
sergikc13
Сообщение sergikc13 » 21 мар 2014, 15:22
kuz1k писал(а):а какая магнитола
Названия я не знаю, на ней ничего не написано, она идет на аутлендерах в стоке. Попробую сфоткать и выложить.
ago
Сообщение ago » 21 мар 2014, 16:45
kuz1k писал(а):тут есть схемы
Спасибо за ссылку. Кое-что распечатал по электричеству и стало попонятней с разъемами. Однако два таки не распознал - те, что справа (7 конт) и внутри.
Вчера подключил магнитолу на шлейф не вставляя на место - радио нормально заработало. Хочу еще вывести гнезда на аудио и видео входы (есть под "колокольчики" на магнитоле). Может когда пригодятся, чтобы потом не разбирать.
kuz1k
Сообщение kuz1k » 26 мар 2014, 15:35
http://www.mitsubishi-asx.net/forum/vie ... sc&start=0
тут все о ней.
sergikc13
Сообщение sergikc13 » 27 мар 2014, 05:34
тут все о ней.
Спасибо
ago
Сообщение ago » 27 мар 2014, 11:40
Свою подключил, проверил радио,чтение дисков, USB-вход (по проводу с телефона запустил музыку.), сделал ввод на внешние аудио и видео источники (вставил на "штатное" место в бардачке, причем для аудио-видео в качестве основы использовал заглушку, которая там стояла).
В неблизкой перспективе - подключение камеры заднего вида и пульта управления на руле.
В салоне кое-что подсказали по наличию нужных проводов в зоне подключения магнитолы (задний ход и управление на руле).
