Срочно нужна помощь по стуку
Во общем появился стук спереди справа при начали движения, резкого нажатия тормоза при маленькой скорости, ну и на кочках.
Заменил стойки, опоры, стойки стаба, втулки, протянул защиту, заменил колодки, смазал все смазкой для тормозов, нашел камень маленький - вытащил, ВСЕ РАВНО СТУЧИТ! На сервисе все проверяли, все рычаги, шаровые, лифтов нет.
Кто может подсказать, завтра опять еду в сервис, где искать?
Re: Срочно нужна помощь по стуку
Втулки стабилизатора, ступичные подшипники...
Написал вроде, втулки поменял, ступичные затянуты... Где искать дальше, может кто в курсе?
- vlaivan
Опорные подшипники в стойках,или стойки не затянуты
Стойки менял вместе с опорниками, все только поставили, стуки не прошли
AWDsparrow
- Автомобиль: P4 3.0 Ultimate S86
Если с рулевым управлением и подвеской все ОК, то я бы поискал в приводе осевой люфт Привод-ШРУС. Симптомы похожи при трогании и торможении выбирается люфт привода в ШРУСЕ. Возможно сам ШРУС такие стуки/щелчки дает. Не уверен, есть ли он на Паджере, подшипник промежуточного вала ( на Лансе и Мазде такой был как раз справа, где привод ШРУСА длинный), но если есть , то проверить его на предмет люфта.
Посмотри подшипник в удлинителе правой полуоси, была такая беда стучало, пока вообще не рассыпался, тоже не могли найти.
AWDsparrow
Да, о нем как раз и речь
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 20%20SHAFT
Смотрим узел 32006 Подшипник переднего моста.
Stason
- Автомобиль: Pajero 4 3,2D., 2007г.,167л.с.
Я предполагаю-рулевые наконечники. Пока не открутишь их, не поймешь. На машине качать бестолку
При пробеге 68000 км тоже появился такой стук. С начала начну с оф. сервиса, посмотрю, найдут причину или нет
Тоже трещало и скрипело при торможении и трогании с места, загнал машину в сервис, там целый час два мастера колдовали над машиной. Оказалось всё просто подтянули болты на зашитнике мотора и отбойнике звуки пропали. Были раннее тоже скрипы только при торможение, вылечилось демонтажом и очисткой суппортов передних колёс.
За одно заменил резинки переднего и заднего стабилизаторов. Пробег 53 000 год выпуска 2008 мотор 3.0л
подобно стучало... подтягивал рулевую рейку... стук исчез... пробег сто тыс км
BDV
- Автомобиль: pajero4 3.2 2008
Совсем недавно протачивал тормозные диски. Правый оказался хороший, а левый немного повело. После проточки появился стук, причем стук не зависил от скорости, качества дороги и т.д., а зависил только от интенсивности торможения. Механики сломали все головы. Оказалось что что на левом колесе, возможно из-за деформоции диска, одна из колодок не равномерно износилась- в центре меньше по краям больше. Разница совсем не значительная. Колодку чуть шлифанули и стук исчез.
Showstopper
народ
машина 12 года катаюсь 3 месяца 7500 пробега изначально стояла защита днищя из рольфа .
поставил защитные дуги , назад уголки впред сплошную .
3 дня поездил появился дикий скрежет при торможении на маленькой скорости , и после торможения при начале движения тоже самое . ездил сначало к не официалом открыли посмотрели ничего не нашли качали толкали звуков нету .
В рольфе разобрали сказали это защита , всё подкрутили и т.п. поездил день опять заскрипело . покапались ещё , 3 дня езды потом опять по новой . Не знаю что и делать , диски колодки в идеале , втулки стабилизатора ? но вроде при пробеге 7500км как то рано .
а когда просто с защитой ездил ничего не было?Showstopper писал(а):народ
пару дней на зад приехал с Украины,еще в дороги появился странный звук грешил на втулки стабилизатора.
Поехал в сервис, проверили, ходовая в норме, источник звука обнаружен , отмечен стрелочкой.
Чуть отогнули и звук пропал
Еще один стук очень долго искал пока обнаружил, отломался не большой кусочек прямо у края болта на рисунке отмечен кругом,вроде там а как он отломался то черт его знает
- pajero-kolodka-2.jpg (204.14 КБ) 21583 просмотра
Showstopper
Небыло . И первые несколько дней после установки тоже небыло .
Showstopper
Съездил сегодня к неофициалам попробывали между листами защиты проложить резинки . Соотвественно звук пропал , надеюсь навсегда .
