ещё раз про салонный фильтр
- second1965
- Старшина
дорогие коллеги! это не новая тема. я всё читал про эту проблему на форуме. просто хочу ещё раз заострить ваше внимание по этому вопросу. итак: при включении дуек произошёл таки выброс пучка пыли. мне сказали-замени салонный фильтр и рассказали, что он находится под бардачком и т.д. я поехал в центр и там мне сказали, что фильтр не предусмотрен производителем (это я и так читал в мануале). честно говоря я не снимал бардачок и не знаю, стоит там фильтр или нет (судя по всему нет). врезать его можно-это я читал на форуме. мне интересно, почему на машинах 2008года не предусмотрен салонный фильтр? ведь это же очевидно! и ещё говорят, что если сменить фильтр, то будет работать печка лучше. объясните мне , почему на нашей машине нет салонного фильтра, и если он необходим, то какой марки (или его номер) надо купить? спасибо.
- K.S.
Re: ещё раз про салонный фильтр
Вот выбирайте;
Фирма Артикул Инф. Цена
Mitsubishi 7803A028 Фильтр салонный в сборе 1 294,6р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Febi 24590 Фильтр салонный, угольный 596,96р.
Jakoparts J1345010 Фильтр салона 354,92р.
Japan Parts FAA-MI4 Фильтр салонный, угольный 515,03р.
Mann CUK 2230 Фильтр салонный, угольный 839,31р.
Valeo 715 509 Фильтр салонный, угольный 692,02р.
Ashika 21-MI-MI4 Фильтр салонный, угольный 444,98р.
Blue Print ADC42506 Фильтр салона 475,00р.
Blue Print АDC42514 Фильтр салона 489,70р.
Bosch 1 987 432 498 Фильтр салона 1 188,92р.
Clean filters NC2140CA Фильтр салонный, угольный 619,47р.
Corteco 80000068 Фильтр салонный, угольный 944,38р.
Denso DCF053K Фильтр салонный, угольный 509,40р.
Eolo E2582 Фильтр салонный, угольный 297,70р.
Filtron K 1273A Фильтр салона 1 093,54р.
Goodwill AG 175 CFC Фильтр воздушный салона угольный 282,06р.
Hengst E1965LC01 Фильтр салона 755,19р.
Japan Parts FAA-MI4 Фильтр салонный, угольный 442,17р.
JS Asakashi AC3504 Фильтр салонный 329,28р.
JS Asakashi AC3504C Фильтр салона 394,01р.
Knecht (Mahle Filter) LAK 478 Фильтр салонный, угольный 793,34р.
Knecht (Mahle Filter) LAK 589 Фильтр салонный, угольный 727,67р.
MecaFilter EKR7148 Фильтр салонный, угольный 1 097,92р.
Shibato S04.503.1 Фильтр салона 391,20р.
Shibato S04.503.4 Фильтр салона, угольный 571,00р.
Tecneco CK2230-C Фильтр салона 657,62р.
Valeo 715 509 Фильтр салонный, угольный 690,46р.
Ashika 21-MI-MI4 Фильтр салонный, угольный 383,07р.
Bosch 1 987 432 498 Фильтр салона 1 113,55р.
Filtron K 1273A Фильтр салона 893,72р.
Goodwill AG 175 CFC Фильтр воздушный салона угольный 240,47р.
Meat&Doria 17138FKM Фильтр салонный, угольный 710,79р.
Meat&Doria 17138FM Фильтр салона 550,99р.
Ufi 54.147.00 Фильтр салонный, угольный 678,58р.
Meat&Doria 17138FM Фильтр салона 538,80р.
Meat&Doria 17138FKM Фильтр салонный, угольный 681,70р.
Meat&Doria 17138FM Фильтр салона 513,15р.
HL Group Oy 411-0068 Фильтр салонный, угольный 1 202,99р.
SWAG 80 92 4590 Фильтр салона 668,88р.
SWAG 80 92 4590 Фильтр салона 1665,76р.
- second1965
- Старшина
ого! круто!спасибо.K.S. писал(а):Вот выбирайте;
Это моя рекомендация: viewtopic.php?f=5&t=2296#p32706
- second1965
- Старшина
большое спасибо. буду пробовать. всё очень доходчиво и понятно (даже для меня, чайника).Bart писал(а):Это моя рекомендация: viewtopic.php?f=5&t=2296#p32706
Большое спасибо. Я сам давно все, что касается мелочей, делаю сам. Фильтр салона меняю каждые 2 месяца летом, зимой реже. Как появился запах, тогда нужно менять. Накопил много интересного и полезного по обслуживанию авто, как будет время обязательно поделюсь.
Менять салон фильтар хоть каждый день ваше право.shanicka писал(а):Большое спасибо. Я сам давно все, что касается мелочей, делаю сам. Фильтр салона меняю каждые 2 месяца летом, зимой реже. Как появился запах, тогда нужно менять. Накопил много интересного и полезного по обслуживанию авто, как будет время обязательно поделюсь.
На счет запаха уважаемый 72-регион прав, а на счет замены взависимости от пробега, очень не согласен, я из западного Казахстана, так у нас при эксплуатации в городе через два месяца летних независимо от пробегов фильтр пылью забивается наглухо. Так вот выбиваю раз в две недели всреднем, а через два месяца меняю, тоже всреднем, взависимости от загрязнения, а вот фильтр двигателя намного дольше терпит.
Согласитесь, данные условия эксплуатации далеки от нормы?. Подобные пылевые эффекты скорее исключение, чем правило. Но если выше описанные пылевые бури имеют место быть, то вне всяких сомнений нештатные условия эксплуатации, требуют нештатной (более частой) замены фильтра салона (как впрочем и воздушного фильтра силового агрегата).OLEGH писал(а):..я из западного Казахстана, так у нас при эксплуатации в городе через два месяца летних независимо от пробегов фильтр пылью забивается наглухо....
Вот наконецто Установил и я себе солоный фильтр ууугольный.
Досихпор ездил без него а отверстие прорезол еше полгода назад а как дуло в ноги просто пипец
Покупал у офиц. Цена вопроса 1400 рублей,заодно и воздушный поменял
А завтра масло еду менять
Охринели - 1400 рублей!!!!Romaroma писал(а):как говорится '' и пол года не прошло ''
Денсо это тот же оригинальный фильтр и стоит до 500 рублей!!!
Я уже постил по этому поводу:
Вот тут все фото этих фильтров на моей ветке: viewtopic.php?f=18&t=2296#p32706Bart писал(а):Чтоб не плодить разные ветки, размещу инфу тут.
Это по салонному фильтру.
Самому сменить его не проблема. Но прежде всего по подбору этого самого фильтра.
Оригинал от Митсу в Рольф-Восток стоит 1270 рублей. Это цена поставленного мне фильтра во время ТО. Копия счета есть в посте выше. Экзист продает оригинал от Митсу по 1256 рублей. Код - 7803А028. Фильтр угольный салонный в сборе.
Значит посмотрел аналоги. Аналогов много. Выбрал себе DENSO. Вот специально фото сделал. Фирма-производитель DENSO - японская. Я вот даже с оригинальным топливным фильтром сфоткал. То есть для Митсу и с их клеймом они топливные фильтры "оригинальные" делают. Тот же производитель! В Экзист цена этого угольного фильтра DENSO - 478 рублей.
Салонные угольные фильтры - идентичны полностью. Сфоткал их тоже вместе. Пластик - один к одному, как и все остальное. Подобное как и вот вверху про воздушные фильтры. Называется - найдите одно различие! И сразу показываю - это клеймо, где указаны реквизиты, ну типа название, производители и сделано - оригинал в Германии - Денсо в Чехии.
Вот этот фильтр - фото позаимствовано на паралельном форуме от megranny... Там есть инфа как самому поменять этот фильтр: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=32320
Вот два фильтра от Денсо и оригинал - близнецы-братья. ПО ФАКТУ ЭТО ОДИН И ТОТ ЖЕ ФИЛЬТР!!!!
Вот отличие...
Вот производитель...
Bart писал(а):Охринели - 1400 рублей!!!!Romaroma писал(а):как говорится '' и пол года не прошло ''
Вот отличие...
Да я в курсе но не нашол. пришлось брать у них. А что оригинальные фильтра делают в германии а то написано что сделано в Германии
Как не нашел? Вон в Экзисте скока угодно!Romaroma писал(а): Да я в курсе но не нашол. пришлось брать у них. А что оригинальные фильтра делают в германии а то написано что сделано в Германии
А делают их где угодно.. Я в этом году брал Денсо так сделан в Германии, хотя в прошлом году такой же - в Чехии. Масляный у меня оригинал - на Филиппинах. Топливный Денсо в Японии...
- DonPajero
- Автомобиль: Pajero 4 Di-d
Добрый день!
я меняю фильтры каждое ТО (все по кругу) по поводу салонного угольного фильтра скажу, что разницы между оригинальными и неоригинальными не заметил, поэтому как сошел с гарантии стал ставить Japan Parts, на exist.ru код FAA-MI4, цена 442, 00 руб.
И вообще, ИМХО, не стоит особо заморачиваться на оригинальных расходниках...
страхование ОСАО Ингосстрах
алкоголь из DUTY FREE
8 919 CEMь CEMь один - 26 - 4 ШecTь - Илья
Вот и я первый раз взял салонник неоригинал sakura на пробу, на экзисте его цена 325 рублей. По качествам фильтрации воздуха от оригинала не отличается, хуже или лучше дуть не стало. Первый раз брал обычный бумажный, надо еще и угольный протестить. Пока для себя решил, что подходящий вариант на замену оригинального.DonPajero писал(а): что разницы между оригинальными и неоригинальными не заметил
