Я в этих делах чайник - Паджеро моя первая машина с ксеноном. Первая сгоревшая лампочка за 4.5 года и 150000 пробега.
КСЕНОН - ПОДСКАЖИТЕ !
Ближний свет на правой фаре то горит , то не горит. Что это - лампочке звиздец или блок розжига парит мозг ?
Re: КСЕНОН - ПОДСКАЖИТЕ !
С высокой степенью вероятности окистились контакты в штеккере фары. Где он находится я не подскажу, но найти не проблема. Вот разомкнуть эти контакты и осмотреть/почистить.валерьян писал(а):Ближний свет на правой фаре то горит , то не горит. Что это - лампочке звиздец или блок розжига парит мозг ?
- Svetliy
- Автомобиль: Pajero 4 3.0
Это контакт на блоке розжига (находится под фарой). И еще - лампы ксенона меняют не тогда, когда перегорают, а по яркости света. Светит качественно около года (все приблизительно так как зависит от езды ночью, если горит и днем то куда быстрее). После светит, но уже хреново. Дальше уже почти вообще не светит и появляется розоватый оттенок света, после тухнет, но тухнет раз и на всегда.
А какие лампочки на паджерики ставят, сколько кельвинов (подозреваю что 4300) и какая маркировка? Какую фирму лучше? Чую тоже пора менять.
Последний раз редактировалось RuslanR 01 апр 2013, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо мужики! Попробую посмотреть контакты- потом отпишусь.
- alexxx73
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 3.2 D Ultimate
RuslanR писал(а):А какие лампочки на паджерики ставят, сколько кельвинов (подозреваю что 4300) и какая маркировка? Какую фирму лучше? Чую тоже пора менять.
Я поставил корейские лампочки 5000к , цена вопроса около 500р за штуку , там обычные лампочки и проблем нет с ними , они не биксенон(те нет магнита колбу на ближний-дальний перемещающего) маркировку лампы не знаю, у меня друг занимается ксеноном, поэтому он мне все ставил. Вообщем я поставил в туманки ксенон и поменял лампочки в фарах, за запчасти он с меня взял около 2000р , по времени заняло около часа.
Если надо могу узнать что -какой фирмы он ставил, но мне все нравиться свет ярко белый более холодный без желтизны
- Svetliy
В главных фарах, стоят на ближнем лампы: ксенон d2s, 4300 к. Цены сильно варьируются: от 500 рублей до 7 000 рублей за штуку. Цена зависит как от качества ламп так и от жадности продавцов. Правильные лампы по соотношению цена-качество - это Осрам примерно 1500 рублей за штуку в магазинах с хорошими ценами. Везде кууууча подделок и гадостных ламп (аля ШоуМи и все такое) - отличаются хреновым светом и короткой жизнью.
Последний раз редактировалось Svetliy 02 апр 2013, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
- alexxx73
Короче узнал про лампы :
Ксеноновая лампа ZUMATO D2S (4300K) 590 р в фары
Блок розжига ZUMATO 9-16V 750р в туманки
Лампы ZUMATO в туманках тоже, но там стоят 5000к
Спасибо большое. Полезу искать, покупать
Как к этому блоку розжига подлазить ? Если он под фарой находиться.
Мож фару снять? Вверху два болта я вижу . А вот внизу чо ее держит х.з.
Для чего к нему подлазить? Если для замены, то только снимать фару.
- FEAR89
Спорить не буду, ибо не сталкивался с этим, но думаю к блоку можно добраться через подкрылок либо снять решётку и пластиковый кожух/пыльник, т.к. сам блок аккурат под фарой к ней же прикручен. Просто когда ставил себе ксенон в туманки, снимал частично подкрылок и видел под фарой блок ксенона.
Туши свет...
- Svetliy
Для профилактики разъемов (или поиска неисправности) можно подлезть из под капота, ничего не снимая.
Под левую не подлезешь из под капота. Вообщем пришлось снимать решетку и подкрылок маленько отодвинуть.Только после этого сняли фару.
Контакты все в норме , блог розжига сухой в идеале.
Затем все собрали. Лампочки с правой-левой местами поменяли . Теперь другая фара то горит , то не горит.
Вывод- писец лампе.
Другой вывод- не правильность вывода , что ксенон тухнет раз и навсегда.
За китайскую лампочку в нашем Сельпо запросили 1350 , а за филипс 3100.Брать не стал- в понедельник в Красноярске куплю-мож подешевле брендовую найду.
Родные стоят Койо - майд ин джапан.
Вывод- писец лампе.
Поставил Осрам 4300. Свет стал получше и поприятнее. Но все равно не яркий. Вот думаю, может уже пришло время линзы почистить?
По свету много интересного написал на своей ветке... Почитайте!
Главное не сам ксенон, а температура и для чего она нужна и чем отличаются лампы...
А так вполне нормальные это корейские лампы по адекватной цене.
Ссылка: viewtopic.php?f=18&t=1833
А так вот эти ставьте с температурой не ниже 5000 белого цвета или 6000 с голубизной и не парьтесь: http://www.mtflight.ru/static140.xhtml
