Пыльник караднного вала.
VladT
Автомобиль: Pajero Wagon 3.2D. 2008
Сообщение VladT » 15 ноя 2012, 11:36
Уважаемые коллеги, у меня Pajero 3.2 D 2008 г., на станции офиц. дил. мне сказали что Вам нужно менять пыльник на кардане но поскольку отдельно он не продается - по их мнению менять нужно весь карадан :) мне кажется это смешным и по этому решил написать на форуме. Может кто-то сталкивался с этой проблемой, поделитесь опытом, буду весьма признателен!
ding
Автомобиль: pajero
Re: Пыльник караднного вала.
Сообщение ding » 16 ноя 2012, 15:14
А как определили неисправность, по каким признакам?
VladT
Сообщение VladT » 10 янв 2013, 15:52
ding писал(а):А как определили неисправность, по каким признакам?
Пыльник -это резинка черного цвета на кардане, идет вместе с железным кольцом которое есть неотъемлемою частью кардана (так говорят продавцы и техники).
Сама резинка порвана и восстановлению не подлежит (
Сообщение NAU » 10 янв 2013, 17:42
Если это так - то это пипец...хотя все может быть в этой жизни...
Но вот я чисто логически прикидываю: есть кардан, на нем резинка, она прижата к кордану кольцом (если конечно я правильно это себе представил), вопрос - как кольцо будет неотъемелой частью кардана? :oops:
Я еще могу понять что кольцо идет в комплекте с резинкой, но пыльник (только!) в комплекте с карданом :shock:
Сообщение K.S. » 10 янв 2013, 17:46
Если речь про этот пыльник
[img]http://s020.radikal.ru/i704/1301/2 ... .jpg[/img]
то судя по данным EXIST отдельно не поставляется, и возможно не меняется.
VladT
Сообщение VladT » 11 янв 2013, 12:00
Если быть более точным, я нарисовал стрелочку конкретно на резинку с кольцом. Но суть от этого не меняется, отдельно она все равно не продается (
karabas
Автомобиль: дизель
Сообщение karabas » 11 янв 2013, 21:49
тоже была проблема с этим пыльником, но благо у меня он лопнул прям по краю резинки, благо место там есть свободное, поставил обычный нормовский хомут и всё нормально
VladT
Сообщение VladT » 14 янв 2013, 11:18
karabas писал(а):тоже была проблема с этим пыльником, но благо у меня он лопнул прям по краю резинки, благо место там есть свободное, поставил обычный нормовский хомут и всё нормально
И на мой пыльник механик поставил хомут, надеюсь будет держаться )
Спасибо всем за активное участие и с праздниками!
Сообщение NAU » 14 янв 2013, 15:16
Я не больбшой технический специалист, но такая мысль закралась.
Вот вы хомут поставили на кардан, а он же должен дать дизбаланс при вращении кордана. Не скажется ли это каким-то образом на других деталях? Не сразу конечно... я про влияние на ресурс и про то, что при таком решении не получиться ли так, что через 50т.км придется менять то, что в принципе никто никогда не менял потому что таких "дизбалансных" нагрузок в этом месте не устраивал. :oops:
kabanov
Автомобиль: паджеро 3.0
Сообщение kabanov » 11 фев 2016, 14:43
отчего подойдет пыльник кардана на паджерик 2001 г.в. 3.0?
