Сменил резину - бьет руль!!!
поменял резину. вместо штатной 265/60/18 поставил 285/60/18. Теперь при движении иногда бьет руль. причем происходит это именно ИНОГДА, а не постоянно, на скорости от 80 и выше. Балансировку колес сделали хорошо, сам контролировал. Да и если что-то было не так, то било бы всегда, а у меня периодически. Может наконечники рулевых?
Со старой резиной такой проблемы не было.
- Автомобиль: Pajero IV 3.8
Re: Сменил резину - бьет руль!!!
Колесные гайки хорошо и правильно затянуты?
естественно!
Проверь балансировку на всякий случай ещё раз в каком-нибудь другом шиномонтаже..
собственно чудес то не бывает
Именно так и происходит при дисбалансе колеса. Оно не может попадать в резонанс на всех оборотах (физика).AlexUstas писал(а):поменял резину. вместо штатной 265/60/18 поставил 285/60/18. Теперь при движении иногда бьет руль. причем происходит это именно ИНОГДА, а не постоянно, на скорости от 80 и выше.....
Поэтому необходимо ещё раз провести балансировку, желательно у другого мастера.
Вот если бы геометрия резины была нарушена по беговой дорожке, тогда било бы ВСЕГДА.
один из комплектов так же себя ведет...
иногда колбасит иногда проходит и 120 еду нормально... перебалансировку делал, даже перебартировал и повернул еее...
резина не так что бы уж прямо с грыжами гуляла на диске но небольшие отклонения есть. Дык и на легковой это даже не стало бы причиной биения лично мое мнение... У всех шин не идеально
забил короче, скоро вообще в шип переобуваться
Нарушение геометрии резины, по крайней мере по беговой дорожке, можно легко отследить и на балансировочном станке, если поднять кожух и раскрутить.Denya писал(а):...резина не так что бы уж прямо с грыжами гуляла на диске но небольшие отклонения есть....
в том то и дело что не так что бы уж прямо куда то гуляло но что идеально я бы тоже не утверждал
резину пришлось в итоге сменить, поскольку сколько ее не балансируй, руль все равно било.... сейчас поставил 255/60/r18. биение исчезло. спасибо всем откликнувшимся!
