Для статистики
sergyes
Для статистики
Сообщение sergyes » 29 июн 2012, 21:23
Коллеги,докладываю для любителей статистики.На пробеге 214 000 км впервые поменял цепъ ГРМ со всеми натяжителями,успокоителями и звездочками -на всякий случай,никаких симптомов(почти).Просто решил что пора, на всякий случай.При рассмотрении снятых деталей увидел потертость пластика на верхней направляющей пластине,которая как кто-то писал из коллег-является индикатором износа.Потертость или выработка от трения цепью примерно 0.3-0.5 мм глубиной, и зубья звездочек распредвалов также с нагруженной стороны имеют небольшую выработку.Цепь если и растянулась, то мне этого обнаружить не удалось.После замены сразу понял что звук у работающего двигателя стал тише (то самое-почти).Впервые также заменил передние стойки-т.к. левая потекла немножко и давно, и никак меня не беспокоила.Также впервые заменил передние тормозные диски,родные стерлись на 2 мм :super_smilies036: ниже отбраковочной толщины.
Re: Для статистики
Сообщение megranny » 29 июн 2012, 22:08
Про цепь-повезло вероятно.У многих к 130-150тык тряпки от успокоителей и натяжителя остаются.
Re: Для статистики
Сообщение 72RUS » 03 июл 2012, 07:08
sergyes писал(а):Коллеги,докладываю для любителей статистики.На пробеге 214 000 км впервые поменял цепъ ГРМ со всеми натяжителями,успокоителями и звездочками -на всякий случай,никаких симптомов(почти).Просто решил что пора, на всякий случай.При рассмотрении снятых деталей увидел потертость пластика на верхней направляющей пластине,которая как кто-то писал из коллег-является индикатором износа.Потертость или выработка от трения цепью примерно 0.3-0.5 мм глубиной, и зубья звездочек распредвалов также с нагруженной стороны имеют небольшую выработку.Цепь если и растянулась, то мне этого обнаружить не удалось.После замены сразу понял что звук у работающего двигателя стал тише (то самое-почти).Впервые также заменил передние стойки-т.к. левая потекла немножко и давно, и никак меня не беспокоила.Также впервые заменил передние тормозные диски,родные стерлись на 2 мм :super_smilies036: ниже отбраковочной толщины.
Спасибо Серёга за информацию! Похоже ты наш "ледокол", :wink: первый достигаешь рекордных пробегов и соответственно оповещаешь о всех предстоящих заменах/ремонтах. :D
cmorozov
Re: Для статистики
Сообщение cmorozov » 03 июл 2012, 10:55
Спасибо!!! :)
