Подсветка приборов работает наоборот
abora
Автомобиль: PAJERO IV
Сообщение abora » 20 июн 2012, 13:25
Всем доброго дня (утра, вечера, ночи)!
Кто-нибудь сталкивался со следующим:
Pajero IV 2012 г.
-без ключа зажигания горит подсветка кнопок головного устройства (ГУ) и климат-контроля, при включении габаритов эта подсветка гаснет (должно быть наоборот);
-при заведенном двигателе подсветка приборов горит тускло, а при включении габаритов загорается ярко (должно быть наоборот);
т.е. произошла инверсия сигнала на управление подсветкой.
Произошло это на пробеге 6000 км., до этого было все ОК.
Нахожусь в отпуске на украине до ближайшего Сервиса MITSUBISHI 120 км., на ночь отключаю аккумулятор, чтоб подсветка его не посадила.
Помогите советом или схемой электрики (нигде не могу найти).
Заранее спасибо!
Re: Подсветка приборов работает наоборот
Сообщение megranny » 20 июн 2012, 13:42
А верхним выключателем пробовал изменить ситуацию?И кнопкой-регулятором одометра крутил?
abora
Сообщение abora » 20 июн 2012, 13:51
Пробовал. Никакой реакции.
Сообщение NAU » 20 июн 2012, 14:46
Относительно цитированного могу сказать что это дневной и ночной режим подсветки. Их яркость выставляется через комп, руками и очень просто. Доступно 13 градаций яркости. Настройка на странице 3-36 руководства.
abora
Сообщение abora » 20 июн 2012, 15:05
Согласен! учу матчасть :oops:
Но пункт 1 остается:
Сообщение NAU » 20 июн 2012, 15:18
все, я иссяк :oops: :)
abora
Сообщение abora » 21 июн 2012, 14:34
Что никто не сталкивался с таким глюком?
Поооомоооооогииитеееее!!!!!!!!!!!!!!!!!!
очень прошу!
Может у кого схема есть?
Сообщение megranny » 21 июн 2012, 19:53
Дык там схем много,каку именно-то,хз.
abora
Сообщение abora » 21 июн 2012, 20:25
Схемы, где габариты и подсветка приборов. :super_smilies036:
Сообщение megranny » 21 июн 2012, 20:34
У тебя автосвет есть?
abora
Сообщение abora » 21 июн 2012, 23:30
Да. Все остальное работает как надо, только подсветка кнопок ГУ и климат-контроля работает наоборот:
при включении габаритов отключается, а без габаритов (а также и при вытащенном ключе) горит.
Сообщение megranny » 22 июн 2012, 00:19
abora
Сообщение abora » 22 июн 2012, 16:17
Спасибо! Посмотрю.
vlaivan
Автомобиль: Паджеро 4 , 3,8 л
Сообщение vlaivan » 02 июл 2012, 21:38
чего ты будешь смотреть???тебе же народ русским языком сказал,отрегулируй дневной -ночной режим!!!!!пипец
Diezel
Автомобиль: Mitsubishi pajero
Сообщение Diezel » 25 сен 2017, 16:06
Добрый вечер, у меня такая же проблема
Diezel
Сообщение Diezel » 25 сен 2017, 18:13
Помогите пожалуйста решить проблему,я уже все перепробовал.
revillon
Сообщение revillon » 23 авг 2019, 12:45
Здравствуйте! Аналогичная проблема. Кому нибудь удалось решить проблему?
mitia68
Сообщение mitia68 » 13 дек 2019, 22:52
Доброго времени суток , такая ж беда кто нибудь решил ?
happyPanda
Автомобиль: Pajero 4 3.2 Diesel
Сообщение happyPanda » 18 фев 2020, 15:21
Всем добрый день.
У меня аналогична проблема и дневной/ночной режим тут не причем.
Автор топика явно указал, что при выключенном зажигании светится подсветка кнопок климата. Так и у меня.
Крутилка яркости на приборе и изменение яркости настроек на бортовом компьютере не помогают решить проблему подсветки климата при выключенном зажигании. Когда ключ в замке в положении acc/on и включены габариты/свет подсветки кнопок климата нет, но стоит повернуть выключатель света в положение off, то подсветка климата включается. При поставку на охрану, подсветка продолжает светиться.
До возникновения этой неисправности ставил андроид магнитолу.
Вначале для земли магнитолы использовал по мануала контакт power ground с родного кабеля магнитолы, но у меня потухла подсветка и спидометр перестал работать. После взял землю с корпуса, спидометр и подсветка заработали. Но с подсветкой климата случился казус выше
Полагаю, что проблема выше из-за моих кривых рук. При отключении магнитолы ничего не меняется, подсветка климата так же себя ведёт.
Отпишите пожалуйста кто знает как это пофиксить.
Спасибо.
Roman1
Сообщение Roman1 » 07 фев 2021, 16:02
Ребят всем доброго времени суток у меня паджери4 2008 3литра и тоже стала гореть подсветка климата при выключенном габарите кто подскажет вчем проблема ?
