Своими руками.
Сообщение 72RUS » 06 июл 2009, 08:45
Ну что ж и я по рецепту Дениса поставил сетку только с другой, более крупной ячеёй и пластиковую, как на верхнюю решётку радиатора, так и на нижнюю, цена вопроса 71,руб. 00 коп. :)
В верхней решётке залил полости эпоксидной смолой и на саморезы, а в нижней на штатные винты/саморезы. Только у меня их в отличии от sergyes почему-то пять штук. И нижнюю решётку я вообще не снимал поставил сетку прямо на машине.
sergyes
Сообщение sergyes » 06 июл 2009, 21:27
Может ты не досмотрел?По 2 шт. с боков, 2 внизу и 1шт. вверху.А как же у тебя получилась натяжка,в смысле плотное прилегание сетки к решетке?
Сообщение 72RUS » 07 июл 2009, 07:14
sergyes писал(а):Может ты не досмотрел?По 2 шт. с боков, 2 внизу и 1шт. вверху.А как же у тебя получилась натяжка,в смысле плотное прилегание сетки к решетке?
Хрен знает, может и не досмотрел хотя всю голову туда засовывал. :D
По две с боков, одна в верху это точно, а в низу не видел ни одного. Там на защёлках всё по всей длине решётки. Прилегание обеспечил просто, в верху по бокам от самореза есть пистоны на которые я тоже сетку натянул, а в низу шуруповёртом закрутил два самореза прямо в защёлки. Так что ничего не отходит.
nww3
Сообщение nww3 » 05 дек 2009, 16:08
sergyes писал(а):Установил мелкоячеистую черную сетку на нижнюю решетку.Сначала надо снять верхнюю.Крепления нижней-7 винтов,нужна отвертка длиной примерно 5см с ручкой.По низу решетки снимаются кронштейны-пистоны с проводом.По верху решетки отсоединяется трубка из простых скобок.Решетка вынимается с усилием и небольшим изгибом, через свой же проем.Сетка крепится также,но не саморезами, а короткими винтами,длиной по 7-9 мм.Поскольку пазухи под хол. сварку малы, то на случай отскакивания кусков сварки держать под рукой быстродействующий клей.
Если на дорогах много соли, как в Питере и Москве, то на зиму рекомендую закрывать нижнюю решётку глухой пластмассовой пластиной. Я закрепляю её хомутами. Не эстетично, но практично. На температуру двигателя до +15 не влияет, проверено. Предохраняет нижнюю часть радиаторов от соли, их не только забивает грязью, но и со временем прогнивают маслопроводы охлаждения АКПП в месте входа\выхода в радиатор сист. охлаждения и, если вовремя не заметить, в коробку попадает ОЖ... . Т.к. на этой решётке клей не держится, на лето сделал рамку с сеткой и закрепляю её таким же образом. И на постоянно закрыл решётки на защите двигателя.
Den.SS
Re: Своими руками.
Сообщение Den.SS » 17 фев 2010, 20:40
Мой ответ Московским морозам.
P IV 3.2 Ultimate
Yuriy
Re: Своими руками.
Сообщение Yuriy » 06 июн 2010, 08:49
Выполнил эту рекомендацию, чистит стекло лучше, чем жена зеркала в ванной, пять баллов за совет.
fantom
Re: Своими руками.
Сообщение fantom » 01 июл 2010, 22:48
Кто знает как снять повторитель поворотника на боковом зеркале
Разбит хочу сам поменять
fantom
Re: Своими руками.
Сообщение fantom » 02 июл 2010, 22:39
Парни кто снимал повторитель поворотника с бокового зеркала водительской двери отпишитесь как делали
trs5
Re:
Сообщение trs5 » 07 июл 2010, 18:13
Сообщение про заднюю щетку
Sergio писал(а):респект за это сообщение
Да, отличное сообщение, молодец! Ведь можем, если захотим, даже японские автомобили улучшить! Щетка реально плохо работает. Когда-нибудь и джип в России сделаем не хуже)) Жаль только жить в эту пору прекрасную...
Re: Своими руками.
Сообщение 72RUS » 21 июл 2010, 20:06
Den.SS писал(а):Я пологаю задняя щётка у всех работает одинаково плохо? Скорее да. Вот что я сделал.
Снимаем пластиковую заглушку и откручиваем гайку на 10.
Сняли щётку.
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "задняя щётка" »»
При помощи плоскогубцев вынимаем пружину.
Увеличить фото »»
На наждаке отпиливаем маленькую часть загиба
Увеличить фото »»
греем и делаем новый загиб
Увеличить фото »»
все собираем и устанавливаем на авто.
Проделал я подобную операцию, правда рубить пружину не стал, просто подогнул посильней, я её итак еле натянул на прежнее место, пружина очень жёсткая.
Эффект есть. В районе повторителя стопа, дворник стал чистить лучше.
А вот где-то был совет закрутить пару шурупов под пружину (что бы выгнуть её и этим растянуть) так вот от этого совета эффекта - 0.
Branson
Автомобиль: Pajero IV 3.8 LWB Ultimate
Re: Своими руками.
Сообщение Branson » 11 авг 2010, 14:18
Как чистить когда она мухами забъется? Снимать?
LeonidLM
Re: Своими руками.
Сообщение LeonidLM » 11 авг 2010, 15:16
Тоже пружинку обломил, раскалил и загнул.
с натягиванием конечно помучался но эффект 100% чистит суперр!!!
Branson писал(а):Как чистить когда она мухами забъется? Снимать?
Branson ты задом так быстро ездишь что мухами забивается? :D
Pajero IV 3.2 DI-D Ultimate
inok
Автомобиль: Pajero 4 3,2D 2007 г.в.
Re: Своими руками.
Сообщение inok » 12 мар 2011, 00:31
Спасибо за совет.
Подполковник
Re: Своими руками.
Сообщение LugTerr » 03 фев 2012, 22:30
По совету автора установил ячеистую сетку под штатную решётку радиатора. Для прикрепления сетки к решётке саморезами использовал "холодную сварку". Времени на данный улучшайзинг ушло чуть более часа.
Спасибо автору!
viewtopic.php?f=6&t=2904
Последний раз редактировалось LugTerr 14 фев 2012, 15:09, всего редактировалось 2 раза.
fantick
Автомобиль: p4
Re: Своими руками.
Сообщение fantick » 04 фев 2012, 06:35
Den.SS писал(а):Мой ответ Московским морозам.
надпись на капоте это что? изначально была или сами делали?
john9997
Re: Своими руками.
Сообщение john9997 » 04 фев 2012, 09:51
Это мухоёбка.
fantick
Автомобиль: p4
Re: Своими руками.
Сообщение fantick » 04 фев 2012, 17:26
почему ее не видно, невидимка)))?
EvilKID
Re: Своими руками.
Сообщение EvilKID » 08 фев 2012, 16:21
fantick писал(а):почему ее не видно, невидимка)))?
Ракурс такой... ;)
Isa
Автомобиль: P-IV, 3.0, Ult., 2012
Re: Своими руками.
Сообщение Isa » 14 фев 2012, 14:48
По по поводу предпоследнего поста о работе дворника пятой двери.... Совет мой следующий. Все разбираете как указано на фото выше. А вот резать ничего не стоит, смотрите в фото как все просто...)))))) Сам ровно так и сделал, просто чуть изменил угол большой скобы на пружине.
crawler
Автомобиль: Pajero4 3,0 серебро
Re: Своими руками.
Сообщение crawler » 14 фев 2012, 20:25
Спасибо за идею. По отзывам ломается со временем эта укороченная и загнутая пружина. А тут совсем другое дело - и пружина цела и чистит хорошо! Спасибо еще раз!
