Удары в педаль
rostislav
- Автомобиль: padjero 3.2
Удары в педаль
Подскажите? может так и должно быть ну как то странно, когда после высоких оборотов тормозишь до остановки и держишь педаль тормоза то идут ударчики в педаль но через несколько секунд все проходит, как будто коленвал не находит себе место.
Puh
Re: Удары в педаль
Друже! Это ABS работает! ))) Еще ты должен был обратить внимание на хруст во время данного торможения ))))
Это нормальная работа системы анти блокировочной системы ))))
rostislav
Re: Удары в педаль
Спасибо за ответ, что то подобное мне в голову и лезло, но просто решил спросить, на других авто такова не было.
rostislav
Re: Удары в педаль
авс конечно есть, но так при стоячей машине в педаль не било
rostislav
Re: Удары в педаль
Может я не правильно сформулировал вопрос , отдает в педаль когда авто уже остановилось, как будто коленвал не находит себе место,затем через несколько секунд проходит
Puh
Re: Удары в педаль
странно! на стоячую??? коленвал???
а как коленвал может в педаль отдавать??? детонация мотора? на дизеле иногда наблюдаю еле чувственную вибрацию после остановки, но она исключительно по кузову идет.
rostislav
Re: Удары в педаль
Возможно это и детонация мотора, но потом двигла работает хорошо без перебоев и детонаций просто шепчет,кстати на это я и купился при выборе авто.Кстати, если авто остановилось при не высоких оборотах то такой детонации нет.
На будущее подскажите как понять что помирает турбина ?
