Визг из под капота при торможении
dantist077
Автомобиль: pajero4
Сообщение dantist077 » 22 фев 2011, 13:29
При утренней заводке на Паджеро 4 3.2 D через 5-10 сек раздается в капоте (в районе главного торм. цилиндра) звук напоминающий визг или всос жидкости под давлением. С наступлением холодов -20-25 гр., ситуация повторяется но уже и при торможении. Смотрели официалы. Кодовых ошибок нет, никакой индикации и зумера. Тормоза в норме,АБС работает. Звуки при торможении постоянны. Заменили тормозную жидкость .После этого все пропало на 24 часа.Затем опять все появилось. Говорят менять гидроблок, другие- гидроаккумулятор (грушу), третьи- дождатся тепла (вдруг конденсат в гидроблоке блокирует закрытие клапана). Что делать?
SUHAR
Re: Визг из под капота при торможении
Сообщение SUHAR » 22 фев 2011, 13:59
а если не секрет скока авто лет и какой пробег?
Вадим10
Сообщение Вадим10 » 22 фев 2011, 18:39
А может ремни генератора свистят? Надо либо подтянуть - либо заменить.Правда при торможении не слышал - но после завода при низкой температуре- обычное дело , особенно если сильно газануть. Случается даже если все исправно.
dantist077
Автомобиль: pajero4
Сообщение dantist077 » 22 фев 2011, 19:41
Машина 2007 года пробег 58000. Хрюканье появляется именно после нажатия на педаль тормоза, неважно стоит или едет авто.
asmoto
Автомобиль: Паджеро 3,4 L200
Сообщение asmoto » 23 ноя 2011, 14:57
dantist077 писал(а):Машина 2007 года пробег 58000. Хрюканье появляется именно после нажатия на педаль тормоза, неважно стоит или едет авто.
Как решили проблему?
Также начиналось, сейчас звук каждые 25-30 секунд.
подскажите что менять.
Паджеро 3 дизель 3.2 2001 год пробег 230000 км.
