скрип на поворотах
- Автомобиль: pajero 4
скрип на поворотах
последнее время появился скрип при поворотах руля, скрип не сильный такое ощущение что в районе правого переднего колеса, скрипит как на ходу, так и на стоянке. есть что-то характерное у паджеро 4 ???
- Тихон
Re: скрип на поворотах
У меня скрипели резинки в рулевой колонке... Лечится смазкой! Поехал в салон и за полчаса ВСЁ вылечили! Судя по всему, эта болячка появляется с завидной периодичностью...
У меня тоже скрипит руль, даже на ТО просил устранить. Не устранили. Скрип не сильный, сначала раздражало потом привык и не замечаю.alekseixxx писал(а):последнее время появился скрип при поворотах руля, скрип не сильный такое ощущение что в районе правого переднего колеса, скрипит как на ходу, так и на стоянке. есть что-то характерное у паджеро 4 ???
спасибо посмотрю, но непохож на скрип резины, больше похоже на пощелкивание, проверил ходовую праблем нет, грешат рулевую рейку(((
