Как я уплотнял уплотнитель на дверях...
Сообщение Bart » 12 апр 2011, 02:11
Были темки по данной проблеме... Гремят двери, дует... У меня моя пассажирка пожаловалась, что дует в ноги.... Вначале я подумал, что с печки, но меня поправили - от дверной щели.... Я посмотрел и действительно - уплотнитель не радовал...
Посмотрел по форумам... Есть предложения как это устранить... Я и занялся решением этой проблемы.
Первое и самое главное - надо найти "чем" уплотнить уплотнитель... Потопал по автомагазину... Бродил долго... Ничего не нашел... Потом обошел Южный порт... Спрашивал что-нибудь подходящее, но... Единственно предложили силиконовую трубку от Жигуля, но цена в 100 руб за 50 см, не устроила... Таких трубок надо много, чтоб "обложить" все двери.... Ну и последний вариант - строительный рынок... Вот тут я и нашел подходящую хрень! Это - гидроуровень строительный. Представляет собой прозрачную силиконовую трубку в диаметре около 6-8 мм. Длина от 5 метров... Цена 70 рублей за 5 метров. Я взял 7 метров за 90 рэ...
Сам процесс очень простой. Открываем двери, берем трубку, отгибаем резиновый уплотнитель двери поглубже - в нем видим технологические отверстия для выхода воздуха по всему периметру дверного уплотнителя, вставляем в отверстие трубку и толкаем ее по периметру..., трубка без проблем проходит внутри и усиливает уплотнитель. Рекомендую трубку запихнуть не всю. Дело в том, что дверь закрывается и воздух из полости уплотнителя-трубки двери должен выходить, поэтому трубку лучше сделать составную. Т.е. например, из трех честей. Потом.., в районе замка я трубку отрезал и вынул, так как когда вставил именно в этом месте, то дверь начала хренова закрываться.
Вот фоторепортажик о проделанной работе....
Последний раз редактировалось Bart 21 фев 2012, 01:59, всего редактировалось 1 раз.
Diogen
Re: Как я уплотнял уплотнитель на дверях...
Сообщение Diogen » 12 апр 2011, 18:05
Спасибо, Барт. Наверное, сделаю так же. Я прошлой осенью обклеил по периметру дверным уплотнителем (это который на одной стороне самоклеющийся). Всю зиму отъездил хорошо, а по весне начал отклеиваться.
ding
Автомобиль: pajero
Сообщение ding » 12 апр 2011, 19:24
Bart писал(а):Это - гидроуровень строительный. Представляет собой прозрачную силиконовую трубку
Что-то меня терзают смутные сомнения.. Разве она силиконовая, а не пластиковая? Если пластик, зимой дверь будеь хлопать как деревянная.
Сообщение Bart » 12 апр 2011, 22:13
Специально покрутил упаковку и нигде не нашел из чего сделана... Хмммм. По силикону - затрудняюсь утверждать. Но она вполне мягкая, эластичная, как трубка в капельнице, только по диаметру чуть побольше, материал похожий.
Вот ссылка на подобный, один в один такие же черные фиговины и пластиковые колбы с делениями . Пишут что силикон - http://www.snabdost.ru/subcat00002316_0 ... 92501.html
Хотя еще поГуглил и нашел что есть и из ПВХ...
Но штука эта строительная и вот в руководстве пишут при эксплуатации зимой: "...При пользовании уровнем в зимнее время во избежание замерзания в уровень заливают керосин, соленую воду и т. п..." Трубка на морозе не должна будет "деревенеть"..., как никак - точный инструмент...
Думаю, надо на всякий случай при покупке смотреть...
Даже если из ПВХ, то она ж не примерзнет, не потрескается и не помешает открыть дверь. Так же как дверь за собой закроем и печку зимой все равно включаем - отгреется, как и таже резина, которая тож деревенеет на морозе....
ding
Автомобиль: pajero
Сообщение ding » 13 апр 2011, 08:00
Я ставил резиновую, очень мягкую трубку, правда без WD очень плохо лезет. Сначала вставил от системы (толстую), благо делал осенью при нулевой температуре, попробовал-слишком жестко и сразу заменил на резинку.
По кускам ИМХО очень толковая рекомендация, воздух должен быстро выходить, иначе можно просто угробить штатные уплотнения.
Если не трудно и остался кусок: засунь в морозилку и отпишись о результатах теста. :)
Сообщение Bart » 14 апр 2011, 21:44
ding писал(а):................Если не трудно и остался кусок: засунь в морозилку и отпишись о результатах теста. :)
Значит похоже, что трубка из ПВХ. В морозилке она заметно "дубеет", хотя пластичные свойства остаются. Чтобы ее сжать двумя пальзами, большим и указательным, уже надо приложить хороооошее усилие. При этом, все таки, она сжимается. Так же она вполне спокойно гнется и поперек. Не трескается на излом.Изображение
Считаю вполне - нормальный материал. Конечно, идеально было бы - если б он был помягче.... Но тут тоже, если б был мягче, то его пришлось бы вгонять внутрь уплотнителя другим способом.Изображение
Сообщение 72RUS » 15 апр 2011, 07:32
Парни вот я читаю эту тему и не возьму в толк (потому наверное что у меня нет такой проблемы) отчего вы уплотнители наращиваете? Штатного не хватает или он "просел"? Двери можно подрегулировать замками что бы плотнее прикрывались?
У П-4 такие толстенные уплотнители неужели зазоры столь велики что он не дотягивается?
Сообщение Bart » 15 апр 2011, 14:24
72RUS писал(а):Парни вот я читаю эту тему и не возьму в толк (потому наверное что у меня нет такой проблемы) отчего вы уплотнители наращиваете? Штатного не хватает или он "просел"? Двери можно подрегулировать замками что бы плотнее прикрывались?
Плохо читали. Изображение
Причину я указывал. У меня действительно штатный уплотнитель в районе петель не достаточно уплотнял что дуло пассажира (девушку с чуствительными ножками в чулочках).Изображение
Fill
Сообщение Fill » 15 апр 2011, 15:36
Сейчас дуть перестало?
Сообщение Bart » 15 апр 2011, 19:17
Fill писал(а):Сейчас дуть перестало?
Сообщение 72RUS » 16 апр 2011, 06:25
Bart писал(а):Плохо читали. Изображение
Причину я указывал. У меня действительно штатный уплотнитель в районе петель не достаточно уплотнял ...
Bart, читал я хорошо. ;) В первом сообщении у тебя ничего про "район петель" небыло написано. ;) Поэтому я предложил подтянуть двери смещением замков.
Хотя и петли можно чуть сдвинуть при желании. т.е. поджать все двери если по кузову не сильно заметно будет. Возни конечно побольше чем шланг в уплотнитель вставлять но и решение более техничное.
Сообщение Bart » 16 апр 2011, 14:48
Да без проблем... Изображение
Просто я вроде понятно написал, что пассажирке дуло в ноги... Поэтому даж логически понятно, что если сверху плохой уплотнитель то дуло бы в голову, если у замка то дуло бы в бок пассажирке...., а если в ноги - от петель....Изображение
Сообщение 72RUS » 16 апр 2011, 14:51
Bart писал(а):Да без проблем... Изображение
Да без проблем... :D просто может подсасывать воздух и со стороны замков. ;)
Подполковник
Сообщение LugTerr » 02 май 2011, 19:59
Сегодня купил уплотнитель дверей резиновый самоклеющейся. проклеил по штатному уплотнителю. прижимает отлично (если посмотреть через открытую заднюю). но мало купил - хватило на половину каждой передней двери. буду доделывать.
Думаю и на заднюю клеить надо, потому что после преодоления брода вода зашла на задние пластиковые пороги - значит не гермитичный салон. проклею - думаю вылечить ЭТО, а то неохота в следующий раз (если поглубже будет) салон сушить.
dog095
Сообщение dog095 » 03 май 2011, 10:23
А где уплотнитель покупали если не секрет?????? :) А то в Москве объехал три рынка и ни где не могу найти!!! :(
Подполковник
Сообщение LugTerr » 03 май 2011, 12:19
Мытищинская ярмарка.
Он бывает маленький, средний и большой. Трёх цветов: белый, коричневый и чёрный.
Я брал чёрный среднего размера 2 метра двухполосного. Естественно рвёшь его вдоль по одной полосе: не хватило для всех дверей (читай выше).
dog095
Сообщение dog095 » 03 май 2011, 19:05
Спасибо!!!А по точней не скажите,где эта ярмарка находится,где там приблизительно искать??? :)
Сообщение Bart » 03 май 2011, 21:06
Что-то не представляю, что за самоклеющийся уплотнитель? Его прямо на штантый по контуру приклеивать? Отваливаться не будет?
Подполковник
Сообщение LugTerr » 04 май 2011, 11:51
dog095 писал(а):Спасибо!!!А по точней не скажите,где эта ярмарка находится,где там приблизительно искать??? :)
А ты в Яндексе набери название, он тебе схему проезда и выдаст. А искать там в зоне строительных материалов: киосков там много с мелочёвкой хозтоваров есть. Спроси у любого продавца про уплотнитель для дверей самоклеющейся резиновый - он тебя и направит. Только чёрных среднего размера мало там, всё белые и коричневые и маленькие. Но кто ищет, как говорится, всегда найдёт. Удачи в поиске.
Подполковник
Сообщение LugTerr » 04 май 2011, 11:58
Bart писал(а):Что-то не представляю, что за самоклеющийся уплотнитель? Его прямо на штантый по контуру приклеивать? Отваливаться не будет?
Уплотнитель для дверей и окон. Клеится на штатный. За 2 дня пока не отвалился. Но стало тише в салоне (до этого дверь хлопала и шум проникал в салон, как будто стекло приоткрыто. Как отвалится - отпишусь. А идею вот здесь подсмотрел http://www.vsobolev.com/dveri-pajero-4 за что В.Соболеву большое СПАСИБО! Только я ещё промазал уплотнитель полиролью для пластика и резины после проклейки что-бы не прилипал к кузову, а то структура резины у уплотнителя странная какая-то (производитель то непонятен).
А ты зачем спрашиваешь? То что ты сделал тебя не устраивает?
