Сняли АКПП поменял маховик, поехал сначала была только первая передача, потом обнаружил что на датчике выходного вала нету одного контакта. Поехал коробка встала в аварийку, вернулся обратно в сервис обнаружели в проводке обрыв провода, запояли. Слесарь сказал что якобы проводка уже дубовая. Поехал вроде все нормально, вызвал диагностов диагностика показала ошибку на датчике входного вала, ошибку стерли. Я прокатился сделали опять диагностику ошибок не было, проехал километров 70 и машина стала подергиваться не при переключении а вообще, как будто что то с топливоим, но с топливом все нормально, стоит новый ТНВД. Меняны форсунки, проехал еще коробка встала в аварийку.
До снятия коробки проблем не знал вообще. Кто знает в чем проблема ? подскажите пожалуйста !!!
Mitsubishi pajero 3 4m41 Ремонт АКПП
Обсуждаем проблемы, связанные с АКПП, МКПП, раздаточными коробками, мостами и приводами
- Автомобиль: Mitsubishi pajero 3
- Администратор
- Автомобиль: Pajero4
Re: Mitsubishi pajero 3 4m41 Ремонт АКПП
Сообщение Admin » 22 июл 2020, 12:38
С такими вводными данными...Вам не помогут!!!
Вероятно нужно сменить сервис и поработать с ошибками по АКПП.
Тут нужен взгляд стороннего специалиста.
