Ремонт двигателя 3,8
Обсуждение вопросов касающихся эксплуатации автомобиля и его технического обслуживания...
ilia
Автомобиль: pajero 4
Сообщение ilia » 23 сен 2013, 15:44
Всем добрый день, купил автомобиль, через 100 километров появился непонятный стук при увеличении оборотов идущий снизу. На холостых работает идеально. Помогите советом, может кто сталкивался. В какую сумму может вылезти ремонт движка? И еще вопрос где лучше обслуживать Паджа в Краснодаре?
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Re: Ремонт двигателя 3,8
Сообщение MiAuto » 24 сен 2013, 12:14
Добрый день! Если стук идет от коренных вкладышей , то это замена блока цилиндров.Блок цилиндров,в Экзисте, стоит примерно от 130 до 250т.р.+работа(у нас это стоит примерно от 40-50т.р).Другой вариант покупка Б\У двигателя,стоимость которого может быть от 100 до 150т.р..В любом случае нужно разбирать и смотреть,что произошло.С уважением http://www.mi-auto.ru/
ilia
Сообщение ilia » 24 сен 2013, 18:42
Так и есть провернуло вкладыши. Нужен совет: менять весь блок или можно обойтись меньшими потерями? Какой ремонт за 50000 Вы производите,какая гарантия?
K.S.
Сообщение K.S. » 24 сен 2013, 19:12
Вот почитайте, тема не новая, давно избитая;
viewtopic.php?f=169&t=1210
viewtopic.php?f=169&t=1557&hilit=%D0%B7 ... 0%B0%D0%BB
и озвучьте больше исходных данных пробег, год выпуска.
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 25 сен 2013, 11:41
ilia писал(а):Так и есть провернуло вкладыши. Нужен совет: менять весь блок или можно обойтись меньшими потерями? Какой ремонт за 50000 Вы производите,какая гарантия?
Добрый день! Если провернуло коренные вкладыши-менять блок с коленвалом,если провернуло шатунные-менять коленвал и провернутые шатуны.Возможен вариант замены на б\У двигатель в сборе,но перед постановкой нужно вскрывать поддон и смотреть в каком состоянии коленвал и вкладыши.Если двигатель б\у, вкладыши нужно менять на новые.Работы такие делали и делаем.Гарантии даем в зависимости от того что меняем.С уважением http://www.mi-auto.ru/
ilia
Сообщение ilia » 25 сен 2013, 16:52
Пробег 101000 км, двигатель 3,8. Завтра проведут дефектовку и будет понятно что делать
ilia
Сообщение ilia » 25 сен 2013, 16:54
ВОПРОС: были ли случаи когда дилер устранял дефект с поворотом вкладышей бесплатно поле истечения гарантии
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 26 сен 2013, 11:59
ilia писал(а):ВОПРОС: были ли случаи когда дилер устранял дефект с поворотом вкладышей бесплатно поле истечения гарантии
Да были! Это называется у них :"Акт доброй воли".Но каждый случай рассматривается персонально.Я знаю случай,когда человеку было отказано по прошествию 4 месяцев,после окончания гарантии.С уважением http://www.mi-auto.ru/
Вернуться в «Эксплуатация и техническое обслуживание»
