Шумоизоляция
Шумоизоляция
Наконец обклеил бардачок перестал греметь
Скоро придется заказывать шумку на салон по ходу там голый метал
http://photofile.ru/users/siti-fox/2954064/?page=1
фото не мои
фото не мои
- МегаСекьюрити
Во-во у меня тоже она звенит.Serg22Rus писал(а):Кто-нибудь раскажите, что с планкой над бардачком делать чтоб не звенела. Она двойная, снял ее кручу распаивать ее что-ли?
Пока ничего не делал, тепла жду. А как снять её? Легко снимается?
Как считаешь если под неё тонкий двусторонний скотч проклеить?
Serg22Rus
- Автомобиль: Араб 3.0 GLS
Снимается он без проблем, она на четырех шпингалетах засажена, открываешь крышку бардачка и легонечко снизу отверточкой шпингалетик за шпингалетиком вытаскиваешь. Под нее клей не клей пофигу все. Звенит не под ней, а она сама. Она двойная, элемент что под дерево припаян к элементу, что под люминий, вот они и дребезжат между собой. Сейчас распаял ее, проклеил все изолентой тряпочной между ними, спаял, но похоже эфекта не будет, судя по тому как она гремит когда ее на пол чуток роняешь. Сейчас пойду ставить на место. Хотя како-то эфект все же есть, она жутко скрипела, когда ее как-бы скручивать начинаешь, сейчас вроде этого нет.72RUS писал(а):Во-во у меня тоже она звенит.Serg22Rus писал(а):Кто-нибудь раскажите, что с планкой над бардачком делать чтоб не звенела. Она двойная, снял ее кручу распаивать ее что-ли?
Serg22Rus
72RUS, поставил после лечения планку, выехал на полухую дорогу ( у нас искать долго не надо) и ни фига не понял, так как гремит еще и бардачок, но понял что под планку тоже надо что-то клеить особенно с левого нижнего края (если смотреть с водительского сидения). Когда поставил постучал по ней, она в том месте тоже гремит.
Понял, Serg22Rus! Будет потеплей и время, попробую снять и разобраться. У меня есть совсем тонкий (как калька) двусторонний скотч, попробую им проклеить во всех указанных погремушках.Serg22Rus писал(а):72RUS, поставил после лечения планку, выехал на полухую дорогу ( у нас искать долго не надо) и ни фига не понял, так как гремит еще и бардачок, но понял что под планку тоже надо что-то клеить особенно с левого нижнего края (если смотреть с водительского сидения). Когда поставил постучал по ней, она в том месте тоже гремит.
Serg22Rus
Вот нашел тут, ребята тему уже проходили можете почитатьsergyes писал(а):А качнуть в зазор шприцем жидкий силикон не получится,или герметик?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=29158
"открываем бардачокSerg22Rus писал(а):Вот тут про планку более подробно
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=30788
руками справа слева цепляем накладку....как даму за юбку
далее с внутренней стороны срезаем распайку креплений
в руках две детали
накладываем герметик и посредством коротких саморезов возвращаем в первозданный вид...
при посадке на место предварительно обработайте торпеду....удачи"
Serg22Rus, ты помоему лучше объяснил:"Снимается он без проблем, она на четырех шпингалетах засажена, открываешь крышку бардачка и легонечко снизу отверточкой шпингалетик за шпингалетиком вытаскиваешь. "
Вообще пока сам не разберёшь ... . При чём там саморезы я так и не понял. Ладно, потеплеет разберёмся.
Serg22Rus
"далее с внутренней стороны срезаем распайку креплений72RUS писал(а):"открываем бардачокSerg22Rus писал(а):Вот тут про планку более подробно
в руках две детали
в руках две детали" - это они говорят после того как планку сняли ("как даму за юбку"), планка, как я уже говорил двойная, срезаешь распайки креплений и в руках две детали, далее все как написано, хотя варианты разные могут быть
Народ! Кто делал себе полную шумо и виброизоляцию, подскажите стоит ли это того? Насколько реально становится комфортнее? Пропадают ли эти сверчки по всему салону? Насколько тише в машине, насколько лучше музыка рокфорда звучит и сильно ли утяжеляет это машину? Сразу скажу что у меня бензиновый, поэтому мотор меня не напрягает! Напрягает что любая небольшая ямка отдается звоном по всему салону!
всем привет
а вот интересует вопрос, что думаете, на стет этой шумки http://noxudol.ru/menu,233,1568,page,1568.html ? сижу выбираю
как бы так
PAJERO - IV 2008 3,2L DI-D
Re: всем привет
Практично и удобно, а вот тут смотрели? http://www.forcemusic.ru/Фунтик писал(а):а вот интересует вопрос, что думаете, на стет этой шумки http://noxudol.ru/menu,233,1568,page,1568.html ? сижу выбираю
ага - цена привлекательная, но это стандартная шумка, утяжеляет сильно ...ОД потом может мозг взорвать по гарантии)) а тут что-то новенькое .... вот и хочу услышать мнения в пользу обыденного или новенького
(хотя может это я первый раз на эо новенькое наткнулась, а кто-то уже сталкивался на практике)
как бы так
