Си-Би радиостанция в Паджеро.
NonamedBat
- Автомобиль: Паджеро 4
Добрый день всем Паджеропользователям и не только.
Несколько вопросов:
Кто нибудь устанавливал в Р4 27 МГц радиостанцию?
Поделитесь опытом. Интересно ВСЕ: модель станции, антенна, установка.
Может кто знает в Москве грамотных установщиков?
РС Возможно тема повторяется.Сори.
Несколько вопросов:
- Viktor707
Re: Си-Би радиостанция в Паджеро.
8-926-210-20-20 Нахожусь в Алтуфьево,если интересно посмотри как у меня установлено.
рация yosan excalibur, размера 1din, встает как родная вместо непонятного предназначения бардачка типа "визитница", расположенного над прикуривателем, с демонтажем онного. http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=7286 пример установки.
NonamedBat
Заинтересовал вариант со станцией в подлокотнике. Сейчас рассматриваю вопрос покупки самой станции. Здесь скорее всего придется остановиться на Megajet 555.Dius писал(а):рация yosan excalibur, размера 1din, встает как родная вместо непонятного предназначения бардачка типа "визитница", расположенного над прикуривателем, с демонтажем онного. http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=7286 пример установки.
- Viktor707
Самый оптимальный вариант!NonamedBat писал(а):Заинтересовал вариант со станцией в подлокотнике. Сейчас рассматриваю вопрос покупки самой станции. Здесь скорее всего придется остановиться на Megajet 555.Dius писал(а):рация yosan excalibur, размера 1din, встает как родная вместо непонятного предназначения бардачка типа "визитница", расположенного над прикуривателем, с демонтажем онного. http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=7286 пример установки.
Я тоже этим заморочилась(уже 3 недели пробиваю) ставить буду Мегажуть 555 ,. антенна Lemm, не меньше 1,5 метра.Кронштейн на рейлинге, к нему антенну, а через крепление рейлинга(проходить будет провод).
Почему пришла к этому , пишите на всё отвечу, будет ставить очень большой дока по установке, он по паджикам спец!!А перед тем как ставить Мегажуть, его немного надо доработать(немного попаять) он тоже это делает
- Viktor707
lenchik писал(а):Я тоже этим заморочилась(уже 3 недели пробиваю) ставить буду Мегажуть 555 ,. антенна Lemm, не меньше 1,5 метра.Кронштейн на рейлинге, к нему антенну, а через крепление рейлинга(проходить будет провод).
Хорошая антенна и ловить хорошо будет,но блин очень длинная зараза,машинка будет похожа на радиоуправляемую!
А рация хорошая,тока малость недоработанная,у меня 2 таких стоять)
А рация хорошая,тока малость недоработанная,у меня 2 таких стоять)[/quote]
Радиуправляемая машинка
Так по физике , по волне посчитай, не меньше 1,5 метра должно быть!!!
А про рацию я писала, мастер дорабатывает(перепаевает немного)
А две зачем?? Что бы и на Марсе о гайцах дальнобои предупреждали???
- Viktor707
В двух машинах!lenchik писал(а):А две зачем?? Что бы и на Марсе о гайцах дальнобои предупреждали???![]()
Виктор, а крепил антенну к чему?? и заземление??
- Viktor707
На рейлинге!lenchik писал(а):Виктор, а крепил антенну к чему?? и заземление??
Молодец Виктор, буду звонить, и узнавать, что и как
- Viktor707
Звони!lenchik писал(а):Молодец Виктор, буду звонить, и узнавать, что и как
Класс!!!Dius писал(а):рация yosan excalibur, размера 1din, встает как родная вместо непонятного предназначения бардачка типа "визитница", расположенного над прикуривателем, с демонтажем онного. http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=7286 пример установки.
у меня стоит мегаджет 555 в панеле приборов над бордачком (снимаешь бордачок-над ним вагон места). Провод проложен под обшивкой потолка - выведен в дырку от ремня безопасности 3-го ряда сидений справа. Там на проводе припаяна мама. Папа припаян на проводе от антенны. Антенна на магните - 80 см. Если надо поставил, не надо открутил маму от папы и положил поперек в багажник (аккурат входит). Ставлю антенну на край крыши под рейлингом справа по ходу движения (со стороны петель двери багажника). Усилков никаких нет. Бьет хорошо. Тангетку прикрепил слева от кнопок подогрева сидений.
Добрый вечер! Врезать ничего не стал, сначала жалко машину было, а потом рация провела 2 ночи при -40 и как-то долго отходила. Рация мегаджет 600 турбо, уложена между фиксатором ремня безопасности водителя и подлокотником ( шумодав и громкость в аккурат под пальцами, регулируются не глядя). провода идут к "прикуривателю" в подлокотнике. Антенна на магните через багажник по правой стороне, проходит за ремнем 3-его ряда сидений, под задними сиденьями, под ковриком к водительскому сидению и, следовательно к рации. Рация демонтируется за 30 сек при необходимости, а вместе с антенной 1,5 минуты. 1,5 метровая антенна не в пример лучше принимает чем 60 см, но опять же для любительского использования при движении на оживленной трассе вполне подойдет и отстроенная 60см. Прошу прощения если обидел чувства профессиональных радиолюбителей не признающих короткие антенны да еще и на магните.
Прошу простить за дилетантский вопрос....
Разрешения на рации какие-нибудь требуются?
Что, у нас всем можно любую станцию поставить?
Знаю, раньше у нас даже снимали гаишники рации с машин, если без разрешения пользуешь...
Сибирь.
Кузбасс.
Кузбасс.
Добрый день. Тоже озаботился установкой радиостанции. Очень интересует способ крепления антенны на рейлинге. Если можно с фото в деталях. Ещё вопрос- как обеспечил массу на рейлинге?Viktor707 писал(а):На рейлинге!lenchik писал(а):Виктор, а крепил антенну к чему?? и заземление??
Вот так она крепится между рейлингом и крышей массу обеспечивает крыша
