? подключение кнопки со светодиодом
Сообщение Bart » 17 окт 2011, 00:12
Ситуация такая. Хочу приладить кнопку со светодиодом. То есть кнопка-выключатель со световой индикацией. Типа когда включена горит, выключил - не горит.
Взял вот такую кнопку. Четыре ножки. "+" и "-" на диод и две ножки на сам прерыватель.
Подключил "+" и "-". Прерывание на потребитель пустил плюсовое. Естественно сразу загорелась сама кнопка. Желание несколько другое - когда выключено - должна не гореть, только при включении должна загораться. А так получается, что горит постоянно.
Начал пробовать менять схему подключения. Как тока не изголялся, но так и не получилось сделать так чтоб свет индикацией показывал вкл и выкл.
У кого есть опыт подключения? Какая схема подключения чтоб световая индикация показывала вкл и выкл?
DUS
Автомобиль: П 4-3.8
Re: ? подключение кнопки со светодиодом
Сообщение DUS » 17 окт 2011, 07:02
(+)------/ -----лампа------(-)
