Си-Би радиостанция в Паджеро.
SerVanTos
Re: Си-Би радиостанция в Паджеро.
Какая модель рации и антены у вас стоит Виктор?Можно фото как встроена в подлокотник?Неохото сверлить машинку)))
- Viktor707
Это Megajet 555,её вообще можно поставить куда угодно,сам блок в багажнике у меня.SerVanTos писал(а):Какая модель рации и антены у вас стоит Виктор?Можно фото как встроена в подлокотник?Неохото сверлить машинку)))
SerVanTos
Понял, спасибо, отзывы вроде ничего ругаются только на первые партии. А антену какую посоветуете?
- Viktor707
Сложно сказать,у меня компактная SIRIO T-27,но есть антенны и получше.SerVanTos писал(а):Понял, спасибо, отзывы вроде ничего ругаются только на первые партии. А антену какую посоветуете?
Viktor707, а более подробно можно рассказать про сам крепеж антенны под рейлинг?
снизу откручивал его или с верхних болтов под заглушкой? за что крепил? У меня зазор получается уж очень не красивый - резинка сильно от крыши торчит, если кронштейн под него заводить. Какие хитрости есть мож картинка по подробнее имеется
- Viktor707
Попробую сделать фото.а крепеж не сам делал,ребята устанавливали в студии.Denya писал(а):Viktor707, а более подробно можно рассказать про сам крепеж антенны под рейлинг?
за фото буду благодарен угу
так стоит СБ рация у меня (Megajet 555 установлена внутри торпедо над бардачком)
- IMG_4382.JPG (121.44 КБ) 19800 просмотров
- Svetliy
- Автомобиль: Pajero 4 3.0
У меня все сделано именно так, как Вы описали. Стоит все уже очень давно, очень нравиться. Еще могу порекомендовать, установить (мне чутка переделывали и настраивали) вторую антенну под тот же крепеж, коротенькую. Очень удобно в лесах и групповых выездах. Теперь просто выбираю антенну по ситуации. 555 рекомендую в тюнинге "Кабана" (я пробовал разные, к примеру: одну пришлось выбросить), блок установлен под водительским сидением - оптимально для удобства тангенты.lenchik писал(а):Я тоже этим заморочилась(уже 3 недели пробиваю) ставить буду Мегажуть 555 ,. антенна Lemm, не меньше 1,5 метра.Кронштейн на рейлинге, к нему антенну, а через крепление рейлинга(проходить будет провод).
Почему пришла к этому , пишите на всё отвечу, будет ставить очень большой дока по установке, он по паджикам спец!!А перед тем как ставить Мегажуть, его немного надо доработать(немного попаять) он тоже это делает
Короткая
Длинная
Спасибо , за инфу по двум антеннам!!Тоже хочу доработанную кабаном взять , сейчас проблемка у меня, думаю как к рейлингу антенну закрепить, чтобы сильно не выдавалась, а то у меня просвет для въезда в гараж 10-12 см
- Romanchik222
- Автомобиль: Pajero IV 3.0
буржуи с гаражами
А то))) без гаража никак)))))Romanchik222 писал(а):буржуи с гаражами
- Svetliy
Если откручивать антенны, оставляя только кронштейн, уверен будет проходить в Ваш гараж.lenchik писал(а):Спасибо , за инфу по двум антеннам!!Тоже хочу доработанную кабаном взять , сейчас проблемка у меня, думаю как к рейлингу антенну закрепить, чтобы сильно не выдавалась, а то у меня просвет для въезда в гараж 10-12 см
На фото виден главный болт и кусочек маленькой антенны.
Хочу вновь поднять тему. решил также замарочиться установкой радиостанции.lenchik писал(а):Я тоже этим заморочилась(уже 3 недели пробиваю) ставить буду Мегажуть 555 ,. антенна Lemm, не меньше 1,5 метра.Кронштейн на рейлинге, к нему антенну, а через крепление рейлинга(проходить будет провод).
Как прошла установка и год эксплуатации Вашего комплекта?
Может поделитесь контактами мастера, чтобы не ломать голову тем, чего не знаю профессионально?!
lelick
- Автомобиль: Паджерик 4 3,8
Вот и я себе рацию воткнул Мегажуть 350. Хотел взять у Петра - Кабана, но увы решил, что мне пока и базового комплекта хватит, а там посмотрим что да как. В выходные еду в Псков так что опробую как следует.
lelick
Вчера вернулся из Пскова. Впечатления от рации вполне положительные. дальнобой предупреждают о камерах, разных нестандартных ситуациях на дороге, пару раз просил помочь мне с обгоном - помогали. Одним словом - я доволен. осталось только антенну настроить и все!!
Andrey074
- Автомобиль: Pajero 4 ,бензин 3,0,Instyle
Всем доброго времени суток.
В марте был приобретен МП4 бензин 3.0 Instyle. Задался вопросом установки Си-Би радиостанции в автомобиль. Саму станцию хочу установить в нишу для визиток. В связи с чем возник вопрос-как демонтировать эту нишу?
- CiBiryak
http://pajero4-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=120Andrey074 писал(а):...как демонтировать эту нишу?
Andrey074
Понял,спасибо!!!
Andrey074
Посмотрел ,чтобы добраться до этих 2-х винтов необходимо разбирать центральную консоль. В воскресенье был на ТО у офиц. дилера. Задал им этот вопрос. Они ответили, что для того чтобы снять эту нишу необходимо много чего разбирать вплоть до снятия торпеды. В связи с чем вопросы-так ли это? Если кто-то разбирал- подскажите методику разборки.
