Планирую установку заднего парктроника (4 датчика) на свой Pajero IV. Индикатор или бипер хочу разместить на 5-ой двери. Если кто-то устанавливал, убедительно прошу поделиться опытом. Особенно интересуют следующие вопросы:
1. Места и способ установки датчиков (снимать-не снимать бампер)?
2. Место расположения блока и пути прокладки проводов к нему?
3. Места подключения парктроника к электропроводке авто?
Заранее благодарен.
Как самостоятельно установить парктроник?
Re: Как самостоятельно установить парктроник?
привет! сам ставил на Камри, Мустанг. там вообще ничего страшного нет, неправильно поставить не возможно. Самое страшное, это акуратно просверлить отверстие в бампере, там специальное сверло должно быть в комлекте. Итак))))
я бампер никогда не снимал, но нужен доступ к низу машины,яма или просто под нее залезть и посмотреть,чтобы было пустое место между бампером и кузовом,небыло ребер жесткости, чтобы сам датчик плотно вошел и не уперся ни во что и был запас чтобы вытащить провод,потом завошь 4 провода с датчиков в салон или отверстие просверли, у меня на мустанге в районе багажника на днище резиновые заглушки были,я одну вытащил и через нее протащил провода.Все провода подписаны на самих датчиках есть буквы, проводах и блоке, тоесть LH это допустим левый крайний, вот его втыкаешь в бампер левым крайним а другой конец провода в блок, сам блок я разместил в занем крыле,но это не важно, в любое удобное место его положи под обшивку. По подключению... массу берешь с любого болта прикрученного к кузову, я запитывал от болта,который держит задний фонарь. Плюс нужно брать с провода, которй идет на лампочку заднего хода в фонаре, т.е. ты включаешь заднюю передачу, загорается лампочка заднего хода,поступает ток и парктроник включается, можно этот провод найти контролькой или еще проще, прикрути массу, а плюсовой провод тыкай в общий пучек проводов приходяший на задний фонарь включив заднюю передачу,чтобы горела лампа заднего хода, не бойся ничего не замкнешь,предохранитель не выбьет, проверенно не раз))) зачастую это провод белый или белый с черной полоской, начни с них))) Ну а сам мониторчик веший куда удобно. Немного сумбурно написал)) там правда ничего сложного, первый раз столувшись с этим я за 2 часа управился. там книжечка к парктронику идет, просто по ней все делал как написано и все.
- DAF
- Автомобиль: Pajero 3 3,2 коротыш на ручке, был 4
toxa, спасибо!
- DAF
Парктроник установил. Проблем не возникло. Параллельно делал шумку. Поставил Паркмастер с 4-мя датчиками. Индикатор приклеил под центральным стопом. Датчики разместил на запаске и бампере. Долго искал провод от лампы заднего хода для подключения плюса.
Парктроник работает. Но в сравнении с оригинальным на предыдущей Вектре - полное Г-но.
По ходу установки сделал несколько фоток на телефон. Если кому интересно, то обращайтесь.
- kuza
Лучше установи камеру парковки, она точнее тебе обрисует обстановку, а в прктрониках есть нюансы по отражению сигнала от разных предметов.
согласен. Поставил себе камеру а вперед 3,5 дюйма мониторчик (штатная аудиосистема) Класс. Планирую еще поставить габаритные метки на монитор. Парктроник просто отдыхаетkuza писал(а):Лучше установи камеру парковки, она точнее тебе обрисует обстановку, а в прктрониках есть нюансы по отражению сигнала от разных предметов.
