Ровно 11 дней назад я купил б/у не Pajoro 4, а Pajero 4! ))
KirillRozengurt
Re: Ровно 11 дней назад я купил б/у не Pajoro 4, а Pajero 4! ))
Сообщение KirillRozengurt » 12 ноя 2015, 09:55
Master писал(а):Спасибо за инструкцию!!! Сегодня попробую. Про цену - я и так при покупке с неё 150 скинул, и забрал за машину за 800т.р., вроде нормально.
Цена считаю отличная, я брал свой чуть более года назад, на 150к дороже, но и вложил в него уже прилично. Менял диски тормозные передние, повело у предыдущего хозяина, колодки по кругу, втулки стабилизатора, масло, фильтры, приводные ремни, сделал предпродажную подготовку, в общем вложился тоже уже за год так нормально.
CatSimon
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 3.2 AКПП
Сообщение CatSimon » 12 ноя 2015, 12:00
[quote="KirillRozengurt"][quote="Master"]
- У меня другая проблема, есть ИК наушники, народ смотрит что-нибудь на ДВД, ржёт, и мне тоже хочется сразу хотя бы послушать, что же там такого смешного. Может подскажешь, можно ли перевести звук с ДВД на общие колонки авто? ))
- Для воспроизведения звука с ДВД, надо нажать кнопку "CD" и удерживать 4 сек., магнитола передёт в режим воспроизведения с внешнего источника "AUX", в данном случае ДВД.
Master
Сообщение Master » 12 ноя 2015, 21:54
Ну я пока заменил только ремни, ролик, масла в движке, и охлаждающая жидкость. закуплены ремкомплект на суппорта, топливный фильтр. Надо купить колодки и диски по кругу (передние кривые), задняя правая ступица, ну и замена жидкостей в мостах, раздатке и коробке. И сход/развал соответственно..... А вообще вложить в БУ 7ми летнюю машину 60-70 тысяч, вполне ожидаемо по моему.
KirillRozengurt
Сообщение KirillRozengurt » 13 ноя 2015, 12:01
CatSimon писал(а):
KirillRozengurt писал(а):
Master писал(а): - У меня другая проблема, есть ИК наушники, народ смотрит что-нибудь на ДВД, ржёт, и мне тоже хочется сразу хотя бы послушать, что же там такого смешного. Может подскажешь, можно ли перевести звук с ДВД на общие колонки авто? ))
Надо попробовать при случае. Спасибо. Кстати, AUX вход есть там где-нибудь, чтобы я мог слушать музыку с мобильника? Вроде не было
KirillRozengurt
Сообщение KirillRozengurt » 13 ноя 2015, 12:04
Master писал(а):Ну я пока заменил только ремни, ролик, масла в движке, и охлаждающая жидкость. закуплены ремкомплект на суппорта, топливный фильтр. Надо купить колодки и диски по кругу (передние кривые), задняя правая ступица, ну и замена жидкостей в мостах, раздатке и коробке. И сход/развал соответственно..... А вообще вложить в БУ 7ми летнюю машину 60-70 тысяч, вполне ожидаемо по моему.
Согласен. Я по прикидкам вложил 50к
CatSimon
Сообщение CatSimon » 13 ноя 2015, 16:44
KirillRozengurt
AUX есть, но правда расположен около задней колесной арки :), больше подходит для пассажиров 3-го ряда сидений.
KirillRozengurt
Сообщение KirillRozengurt » 13 ноя 2015, 16:59
Неее, не пойдет...там я видел выходы..))) :D
Master
Сообщение Master » 14 ноя 2015, 18:16
CatSimon писал(а):KirillRozengurt
А его приспособить под прослушивание музыки реально??
KirillRozengurt
Сообщение KirillRozengurt » 16 ноя 2015, 10:08
По моему мнению проще аккуратно и грамотно подключить вот это http://yatour.su/ спереди, чем тащить провода с задней части авто вперед...
Наверняка можно, просто надо найти ребят, у кого руки из плеч растут, чтобы не намудрили ничего...
KirillRozengurt
Сообщение KirillRozengurt » 16 ноя 2015, 10:20
Хотя чет сейчас копаюсь в интернете, и написано, что для Паджеро не катит вроде как. В общем давно хочу в какой-нибудь норм тюнинг центр обратиться, наверняка что-то придумать можно
Master
Сообщение Master » 20 ноя 2015, 06:46
Вчера заменил лампы ближнего света, стояли родные Koito, это на машине 2007 года выпуска.... В общем одна красным светить начала, вторая слабенько светила, переборол жабу и купил Osram Xenark night чего-то там... Очень неплохо светят.
Sche
Автомобиль: П4 3.8
Сообщение Sche » 23 ноя 2015, 00:22
А где и почем взял,если не секрет?
Я свои тоже поменял на неделе. Блоки вроде живые,они либо да либо нет)))
Master
Сообщение Master » 23 ноя 2015, 06:35
На экзисте брал, по 3400.
Sche
Автомобиль: П4 3.8
Сообщение Sche » 23 ноя 2015, 09:54
Я по 1500 тож самое брал)) Только слова "night" там не припомню,может спецсерия.
Stason
Сообщение Stason » 23 ноя 2015, 19:34
Вполне реально и бюджетно, берешь шнур по длинее на рынке тюльпаны-джек, и прокладываешь под ковром, я в итоге разобрал подлокотник и вывел через него, всё аккуратно и не мешается. :super_smilies036:
Диски можно проточить, если ещё есть, что точить, новые тоже поведёт, вопрос времени.
Про запуск в минус: если все свечи норм-то и пуск норм
если свечи не ахтио-то и заводиться будет как трактор
Посмотри трубки на задний кондёр-гниют. Там есть тосол, есть фрион. Имел не приятную ситуацию, когда вышел тосол через них, хорошо успел заметить . Устраняется заменой фреоновых - на рукава высокого давления (сделают нужной длины и нужные муфты подберут если родные принесете) и тосольных на маслостойкие. Врезался у коробки, там всё удобно и понятно. Два года как прошло-всё норм, кондёр холодит, печка греет
Заклей задние арки плёнкой, протираются где дверная резинка
Смажь шток заднего дворника!!!!, закисает намертво. У меня движок сгорел из-за этого.
Master
Сообщение Master » 23 ноя 2015, 22:13
Друже, спасибо за советы!
Трубки вроде целые, визуально во всяком случае, печка греет, кондер весной по ходу только проверю. Про задние арки уже понял, там потёрто ))) про шток на днях в vk прочитал, не ты писал в группе?
Master
Сообщение Master » 23 ноя 2015, 22:15
Кстати, че делать с задним двориком??? Оч плохо чистит по краям
Master
Сообщение Master » 23 ноя 2015, 22:18
Sche писал(а):Я по 1500 тож самое брал)) Только слова "night" там не припомню,может спецсерия.
Вот такая коробочка
Stason
Сообщение Stason » 23 ноя 2015, 22:53
Да не за что. Не жалко.
В контакте я писал.
С дворником проблема решается: либо укорачиванием пружины, либо подложить чтонибудь под пружину.
Sche
Автомобиль: П4 3.8
Сообщение Sche » 23 ноя 2015, 23:24
Вот такая коробочка
Понял! У меня обычный получается( типа стоковый.
Сравнить бы вечером свет... :super_smilies036:
